Проблемы с открытим проэкта в 3d max
На сайте c 31.07.2011
Доброго времени суток! Обращаюсь с довольно странной проблемой, проект в 3d max не пустой, (весит аж 150 Мб), но открывается программой как пустой, ни объектов, ни настроек, ничего... В чём могла бы быть причина, подскажите пожалуйста?
На сайте c 28.07.2011
Может быть слои скрыты? Посмотри в менеджере слоев
а в какой версии сделан и какой открываете ? если младшей так и будет
Сделан и открыт проэкт в 2011-м, никаких изменеий в настройках не производил.
На сайте c 21.07.2008
Попробуй сделать merge проэкта, если не поможет, попробуй отмасшатабировать всю сцену.
merge выдаёт тот же результат - пустой проэкт, масштаб стандартный, как при запуске нового пустого проекта.
На сайте c 23.07.2009
Ну попробуйте нажать "7" на клавиатуре - это счетчик полигонов, если там будет 0 - то вам ничего не поможет, а если какие то другие цифры - то возможно ваши меши захайдились\изменили масштаб на большое число\ улетели на большое расстояние от центра и т.д. Так же если в сцене все таки что то есть то ищите нажав кнопку "H"...
Я думаю скорее всего не стоит мучаться, а делать заново, очень маленькая вероятность что сможешь восстановить сцену, можешь конечно ещё попробовать сохранить сцену для 2010 макса и открыть в нем, как вариант.
Сцена можно сказать умерла, нет там ни объектов, ни мешей, ничего...
Но всё равно спасибо большое всем!
