Проблемы с панорама экспортер
На сайте c 30.09.2008
Дело в том что рендер он делает оч хорошо, когда он просчитал уже все 6 картинок то вместо результата я получаю квадрат малевича....Фесь форум перерыла, сайты облазила...так и не решила проблемы.Пробовала в другой сценке-так же!Камера ни во что не упираеться-рендер без панорама экспортера идет хорошо!
Щас пошлю настройки камеры и рендера:
вот и такая же фигня на каждых кадрах, и в итоге тоже так получаеться
На сайте c 23.04.2008
Запорожье
если я не ошибаюсь то это не с камерой проблема а с самим максом!!!
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
я вот в 2009 на скорую руку состряпал, все прекрасно рендерится, может в-рей фрейм буфер надо отключить, чтоб нормально рендерилось...
тестовая сцена ниже...
А вот что в итоге
Спасибо Prog щас протестю
cube2QTVR not found, это еще что вылезает?!!!!
На сайте c 04.03.2007
Пенза
GilK@
а у тебя QuickTime Player установлен?
Prog у тя в сценке все супер пупер видно!!!
А вот на счет cube2QTVR not found, что теперь делать то?????
да установлен!
На сайте c 25.04.2008
Знаешь, если моя память не загуляла, то камера должна быть не таргет, а именно фри..
и попробую с фрейм-буфером(тоесть БЕЗ)
формат сохраняемого файла - .mov>>???
нет, камера полюбому таргет и нужно сохранить в квик тайме . щас попробовала со сценкой прога все здорово, только вот выдает такую строчку cube2QTVR not found
На сайте c 27.05.2007
У тебя какой Windows?У меня была проблема с cube2QTVR not found,потому что у меня 64-бит хр,и там немного геморно было поставить квиктайм,в общем колеги с сайта помогли и я ево всетаки поставил,но проблема не решилась.Вышел я из этой ситуации так-панорама екпортер-рендерит картинку,потом-файл-експорт в цилиндр,сохраняеш,а потом применяеш прогу Panorama Studio,в которой експортируеш сохраненное фото и сохраняеш в интересующий тебя формат.(я к примеру сохраняю в Flash or panorama...),сохраняет в как html,и без проблем открываеш в мозилле или в другом браузере.В обшем не сложно.Если такой вариант тебе подходит-пиши мыло скину Panorama Studio.
lubasik5@mail.
СПасибо Всем кто откликнулся!!!
Нарыла столько инфы про этот panoram exported что впору урок писать!
Я так понял lubasik5@mail.RU???
ДЕРЖИ!!!!!!!
