Проблемы с привязкой, перемещением, масштабированием в Максе
На сайте c 03.04.2010
Перешла на 11 макс вместо 9-ки и проблема на проблеме...
Раньше все настроено было по-другому, а теперь при выделении нескольктх объектов и при их перемещении оси координат отходят от объекта всторону, а не посередине как раньше. Если выделяю один объект - позиционирует координаты как нужно-посередине...
Не знаю в чем дело, помогите пожалуйста, может быть в настройках нужно что-то поменять?!?
На принскрине видно: объект выделен белым - а оси координат рядом, а не по центру как нужно...
скореевсего чота маленкое и плоховидимое областью выделения зацепили
На сайте c 12.10.2009
Одесса
Попробуй просто: вкладка Hierarhy---Affect pivot point---center to object.
На сайте c 22.10.2008
Минск
Такое может быть, если вставляли из автокада план, выделите все в сцене и найдете дальний элемент! И цвет линий поменяйте с серого на более яркий! Чтобы быстрее его заметить!
На сайте c 21.10.2008
Армения, Ереван
на "Main Toolbar" надо выбрать "Use Selection Center"
Да, именно при импорте так поизошло... Вроде разобралась, спасибо!
