Проблемы с Vray 3.20.03 на 3DsMax 2016
На сайте c 21.10.2014
Новосибирск
Народ, помогите!! Уже все перепробовал...Поставил макс 16-ый. Сверху вирей 3.20.03 совсем новий. При запуске программы вылетает три таких окошка. После чего нажимаю F10 - Assign renderer - ActiveShade - и там пусто...нет никакого Vray RT 3.20.03...Насколько я знаю так быть не должно. на 14-ом максе стоит Vray 2.4 и все нормально. Как только перехожу на третий, вот такая беда появляется...
На сайте c 12.10.2006
коряво верей думаю встал, были ошибки при установке?
На сайте c 16.10.2009
была та же проблема поставил вирей 3,0 правда для 15 го макса. Качал отсюда http://www.seedoff.net/torrent/119924-autodesk-3ds-max-2016 Но там следует внимательно настраивать вирей. Вот инструкция https://www.youtube.com/watch?v=GWQ-ocQz0PYХотя думаю основной момент в том, чтобы запустить инсталл от имени администратора
На сайте c 19.04.2011
Харьков
если бы ты поставил 2020 3д макс и вирей 38.05 все бы получилось,
варюсь с тех людей которые думают что установив новую версию они станут лучше картинки делать
На сайте c 26.07.2008
Потом говорят - откуда вирусы? Вот с таких ссылок, как выше в посте
На сайте c 20.05.2013
Барнаул
Юзаю этот врэй на 15 максе, работет как часы
