Проблемы сплайна в современном мире 3д.
На сайте c 24.07.2012
Итак есть небольшая задачка.
При создании сплайна на виде с верху (если это новый сплайн), с зажатым шифтом получается вот такая штука.
Это то что нужно и то как должен работать сплайн с зажатым шифтом. Но если начать дорисовывать сплайн используя:
Как он начинает магнититься по одной оси.
Как верхний кусок. Короче как быть? Создавать новые сплайны и атачить их, вариант но все же.
Вроде понятно объяснил.
На сайте c 16.04.2016
где-то в Крыму
Есть еще вариант, перейти на 17ый макс
На сайте c 27.03.2008
можно еще отжать кнопочку Start New Shape, не снимая выделения со сплайна.
На сайте c 16.05.2012
А тема то как громко названа.
Я то думал тут глобальный кризис
в 16 максе всё отлично, рисуй обрисуйся
Может у вас оси не активированы. Потыкайте f8 в итоге я думаю сработает
На сайте c 09.09.2007
Красноярск
Это в какой версии такие чудеса со сплайнами? По названию темы не совсем понятно 3d Max 2014?
2014 полет нормальный, может автор не слишком слабо дает "угла"?
оси? нее бред..
))) ну как сказать глобальная)) просто интересно стало почему так именно макс работает, кстати F8 ни переключение осей не помогает. Так же пробовал из разных окон перспективы делать и в ортографиической проекции, одна и та же проблема.
На сайте c 16.03.2016
Не знаю. У меня таких проблем нет. Макс 16-й
Привязки выставите правильные. Если нет объектов привязываться нужно к сетке.
Да тут не в привязках дело они вообще отключены.
оси? нее бред..
У тебя в 14 максе нормально работает шифт, если именно дорисовывать сплайн и не новый  начинать?
Сплайны в максе это что-то с чем-то... клик на пик:
Цитата Jähman':
проверил. и правда не работает как надо. 2014 макс
Она начинает работать если очень отдалиться.
Я тут покопался немного, эта штука работает но она как то завязана на системных единицах и расположении сплайна, чем ближе к нулю тем правильнее и точнее работает.
Да это бесячая штука, мне помогает нарезка вершин дополнительных.
