Intel Core i9-7940x > процессор 14 ядер (28 потоков).
ASUS ROG STRIX X299-XE GAMING > материнская карта.
Samsung 960 PRO M.2 512GB > ССД.
4x8Gb DDR4 3466MHz Corsair Vengeance LPX > оперативная память(+4 слота свободны, макс. 128Гб).
nVidia GeForce GTX1080 Ti MSI Armor PCI-E 11264Mb > видеокарта.
1200W Corsair HX1200 > блок питания.
Corsair Obsidian 750D Black > системный блок.
7х140мм (Noctua NF-A14 industrialPPC-2000 IP67 PWM) > куллеры.
Custom Water Cooling [жидкостное охлаждение] ~38к₽
EK-CoolStream CE 420 (Triple) > радиатор сверху
Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 280mm Radiator > радиатор спереди.
EK-XRES 140 Revo D5 PWM (incl.pump) – Glass > помпа
EK-FB ASUS Strix X299-E RGB Monoblock – Nickel > моноблок
EK-ACF Fitting 10/16mm - Elox Black =13
EK-AF Angled 45° G1/4 Black =5
EK-AF Ball Valve (10mm) G1/4 - Black Nickel
EK-AF Y-Splitter Rotary 2F-1M G1/4 - Black Nickel
EK-Cable Splitter 4-Fan PWM Extended =2
EK-CryoFuel Clear (Premix 900mL) =3
Filling Bottle (1000mL)
Процессор 14с@4.6 GHz(avx4.5) > 14 ядер (28 потоков) скальпирован, под жидким металлом (Coollaboratory Liquid Pro), температуры ~73°C (из 102°C максимальных) под полной нагрузкой в рендере avx4.5GHz (VRM - 67°C). Custom Water-cooled > жидкость без красителя (шланги красные), сверху стоит 420х45мм обдувается 3мя куллерами, на передней 280х60мм обдувается с двух сторон по 2х2 куллера - куллеры 7х140мм Noctua, есть расходники - шланг, литр жидкости, фиттинги (для добавления видеокарт в контур).
Есть несколько профилей - настроек биоса стабильных в LinX (14с@4.6 GHz(avx4.5) = как оптимал для всего) + варианты /выше частота, ниже avx/ - в зависимости от потребностей.
Собирался в марте 2018 года, закупался в Регарде. Всю сборку продаю за 240 000₽, максимум где могу снизить цену - без видеокарты (-30к₽) и M.2 ССД (-14к₽), также можно без оперативной памяти (-22к₽).
Собирал как универсал, в итоге использовал только для игр
Не торгуюсь, по отдельности не продаю. Только для МСК +79055647273
Тесты ниже под 14с@4.6 GHz(avx4.5)
Ну и для примера ниже другой профиль биоса 2с@4.9 GHz\12с@4.7 GHz (avx@35)
