VERMEER SKY проблема с установкой
На сайте c 22.05.2017
Всем привет) если кто то использует VERMEER SKY, может быть подскажете в чем проблема. Устанавливал все по инструкции, указал папку библиотеки, импортировал все что было в пакете, при этом все равно не работает, пишет что не может найти ini файлы, хоть в папках они есть. Подскажите плиз, что делаю не так? Спасибо.
Может здесь помогут?
спасибо, увы все перечитал, там, пока не помогло)
На сайте c 19.12.2020
Душанбе
решили эту проблему??
нет, увы не решил
На сайте c 28.11.2007
Цитата nesterovkon:
нет, увы не решил
Мойвы еще на форуме не хватало. Не надо ее сюда тащить.
Для тех "патриотов" которые своей борьбой ставят минусы:
Читайте правила форума и вникайте:
На сайте c 14.05.2010
Омск
Работает вроде. 25 макс. После удаления лишней, промежуточной папки, нужно грохнуть файл
library_storage_DB
После запуска макса, файл создастся заново, уже с корректными для понимания путями.
Ну впечатление неплохое,места занимает немерено, библиотека ведь должна быть на скоростном SSD, иначе это всё подгружаться будет вечность .
В 24 максе, пришлось запустить скрипт еще и в ручную.Только потом он появился в директории Customize/
Екатеринбург
на персии такое решение есть, оно же тут выше написано скриншотом
Probably the best Hdri currently available.The height of the horizon can be easily managed with the plugin.And the plugin has some great options!Choosing the time for an hdri is amazing!But for me the plugin does not install the packages correctly.I had to manually move the folders....\VERMEER_Library\Vermeer_Sky_Lib_SE\BLUE-HOUR-001_DAWN\2022_11-02_clear autum\1-Dawn\06-21-14...To...\VERMEER_Library\Vermeer_Sky_Lib_SE\2022_11-02_clear autum\1-Dawn\06-21-14...For each package.And the problem is solved
Омск
Раз уж вы владете и английским и украинским, и для себя решили эту проблему, что вам помешало оставить коментарий из двух предложений? Очевидно же что у многих проблема не решена. Тема ветки заканчивалась без прояснения "работает-не работает". Не знаю как вы, но я предпочитаю не только потреблять, но и отдавать....
На сайте c 02.05.2007
СПб
library_storage_DB
Спасибо, так и думал, хоть они и пишут что 21ый поддерживается, нужна более поздняя версия макса, к чему пока не готов.
Екатеринбург
владение английским в нашей сфере необходимо, поэтому посчитал нужным привести здесь первоисточник на английском, каким он и создан, а не на украинском.
Не знаю как вы, но я предпочитаю давать ответ максимально информативно и кратко, таким образом и отдаю
