Ребят продам свой комп, снова, есть баг, при выключении комп вырубается и через пару сек стартует, объясню в чём прикол, взял себе новый комп, но мне всунули БУ видяху я её вернул продавцу, и пока происходил обмен на новую, я вытащил видяху из этого и юзал на новом компе, потом вернул обратно включил, всё норм, уже договорился с человеком о продаже, а на следующий день вылез этот тупой косяк... может кто из знатоков подскажет в чём проблема или кому-то нужен такой, он полностью рабочий, других нареканий вообще нет, почти 2 года верой и правдой отработал, а тут перед продажей выдал такую дичь тупую, говорю сразу как есть, в сервисе сказали это не софтовая проблема, и не в биосе вроде как, грешат на материнку, но тоже не точно, другой на подмену нет, надо покупать , вот решил узнать может здесь новое что то подскажут, или кому-то понадобится)
Ребят продам свой комп, комп в порядке просто обновился на 3950, пишите кому интересно, желательно Одесса, но на крайняк отправлю новой почтой , цена 23 000 укр дерева.
Украина, Одесса
Цитата pogreblegik:
Зачем продавать 16 ядерник чтоб обновиться до 16 ядерника? ))
Дело не только в количестве ядер. У AMD лучше SMT работает (факт). У 3950Х вдвое больше Кэша (если не учитывать что он инклюзивный то ~72mb против ~22mb), хоть у этого Зиона 20 подключений к кэшу а у 3950Х 16, тем не менее. Частота, да конечно она выше. Но помимо частоты сам конвейер процессора более современный, кэш инструкций больше, лучше спекулятивный предсказатель, в результате IPC выше. Так что даже если сравнять эти процы на одинаковой частоте АМД все равно будет на ~25% быстрее в рендере а учитывая разницу в частотах то и не удивлюсь если 3950Х действительно вдвое быстрее выйдет. Ах ну и еще у 3950Х AVX-256 если я не ошибаюсь в один такт обрабатывается, что конечно вроде бы как круто и быстрее, но и механизмы защиты от перегрева более агрессивно настроены при использовании AVX. Проц настолько быстро их обрабатывает что боится сам себя убить
Цитата olegwer:
частота оперативки дает значимый прирост в рендере?
А память, дело тут такое. Спорное, как всегда. До крайностей не нужно доводить и все норм будет. Если память 2933/CL15 - 3200/CL16 то можно и не парится, быть спокойным за скорость рендера на 3950Х. Просто не стоит сидеть на 2133/CL15-CR2 (в стоке по JEDEC) и жаловаться потом что там что-то туговато отрабатывает и рендрит он чуть медленней чем должен. Так же и не стоит выжимать все соки покупая память по цене процессора что бы получить 3800/CL15 а потом жаловаться что скорость рендера не сильно то и выше чем у какой нить дешманской памяти на 3200/CL16...
IMHO - идеально это когда у вас на 3950Х 45-50гб ПСП, и Latency не выше 70-75ns. А это либо хорошо настроенная 2933Mhz/CL15 память. Либо плохо настроенная 3200Mhz/CL16 память. Все что выше - даст вам мизерный прирост. Отличимый только по бенчмаркам. Ну и конечно в играх лучше станет если играете на минималках в FullHD с топовой видяхой на 240гц мониторе В общем для рабочего компа я бы наверное не стал бы ставить память круче чем 3200Mhz/CL16... Смыслу маловато будет а по деньгам может выйти в полтора-два раза больше за хорошую память.
Ну то такое... Суть была мое сообщения в том что 'ядра ядрам рознь', так же и частота. Разогнать эти зионы до гипотетических 6ггц, все равно будут медленней.
Максимум что можно сделать на самом деле это заменить их на 2697V2 - можно примерно в полтора раза прирост получить. Это кстати я все думаю так сделать, у меня такая же платформа сейчас. Экономически получается занятно - новый комп это двукратный прирост при вложениях около 1,5-2К евро ( и за грядущие года два- три все это железо потеряет 50% стоимости), а такой апгрейд это прирост в полтора раза при вложениях около 350-400 евро. Производительность в однопотоке конечно выше, но благо с этим все проще и проще.
На сайте c 01.09.2011
Украина, г. Харьков
Спасибо за подробное объяснение!) Буду собирать на 3990х , в два раза мне маловато, надо хотя бы чтоб сразу в 6 раз )) Уж обновляться, так обновляться! )
У меня такая же материнка стоит. При первом запуске системник запускается - 5 сек и выключается. потом снова запускаю и полностью загружается. Так было постоянно, с момента сборки системника. Но это происходит только в том случае, если питание отключаю полностью (выключатель на удлинителе). Включаю удлинитель - системник сам запускается, 5 сек, выключается. Потом второй запуск с кнопки - полная загрузка.
на материнке Dell T5600 xeonы v2 не поддерживаются. Только v1
Да, со специфической матерью могут быть сложности... хотя странно, обычно такие вещи решались обновой биоса. Я думаю для деллевской тоже можно сделать (чипсет-то там как ни крути С612 скорее всего) но это надо конкретно поплясать будет.
