Очень измучилась, уже нервный тик начинается.Это мой первый проект, хочется сделать все наилучшим образом( на сколько это возможно сейчас с моим уровнем знаний), поэтому так долго маюсь.Сначала все ваще расплывалось и было мутным, потом хоть тени какие то появились, все не идеально, но хоть какие то сдвиги. Я бы пока остановилась на том что есть, и сдала работу,только в последнем изображении стал темным потолок и теперь не знаю как выправить ситуацию, нисши не получается подсветить и еще шумно очень. Вот скрины
Mozart
Рендор с разрешением 300 дпи 1200/800.При размерах больше начинает вылитать.А какой именно фильтр надо отключить в Имедж семпле( че то не работае инглишь???????)[/b]
Я там давал настройки, могут вполне подойти.
Странный шум у тебя на картинке, судя по настройкам рендера его быть не должно, если маты нормальные и на источниках света сабдивов достаточно, т.к. в расчете ГИ ты квази не используешь и результат не должен быть таким шумным. Либо на ИС сабдивов мало, либо с материалами чтото не то, либо может на иесках (если они в сцене есть) тени настроены так что они засекаются с геометрией и дают шум.
