Проектирование дома в Revit
На сайте c 17.10.2014
Помогите советом! Хочу построить для себя дом по собственному проекту, на бумаге нарисовал периметр и план комнат(дом 1 этажный с мансардой). Рещил изучить программу для проектированния зданий Revit(но дается она мне сложно). Вобщем вопрос такой, могу ли я с помощью ревита спроектировать дом, оптимальный исходя из материалов из которого его буду строить, это газабетонные блоки 600х300х200, определенные плиты перекрытия и т.д.? Оптимальный в смысле, использовать максимально цельных блоков. Можно ли учитывать толщину швов?
На сайте c 17.12.2010
Kiev, Ukraine
С помощью ревита Вы сможете спроектировать дом.
Я понял что с помощью ревита можно спроектировать даже сложные здания. Но может ли ревит как бы подогнать окончательны размеры стен(длинну, высоту) учитывая размеры блоков и швов между ними? После проектирования, в 3д блоки в стенах будет видно? Можно ли еще с помощью ревита спроектировать расположение арматуры в фундаменте, расчитать нагрузки для выбора толщины ленточного фундамента?
На сайте c 18.01.2008
попробуйте архикад. он гораздо проще и удобнее в управлении, восприятии и гораздо легче в работе. кучу миллионов нервных клеток сэкономите
На сайте c 06.05.2007
Украина
Для начала почитайте и изучите альбом технических решений по газоблоках. Например тут.
Вопросы о кладке блоков, толщине швов и економии на них отпадут.
Далее уже можно и ревит подизучить (есть в сети видеоуроки доступные). Ну и конструировать себе.
Арматуру, обьемы блоков, бетона и прочих материалов ревит хорошо считает.
Выбор толщины/высоты фундамента уже зависит от высоты дома и месности где дом строится. Это уже и без ревитов посчитать можно. Информации в сети тоже есть очень много.
На сайте c 23.05.2011
Для начала неплохо было бы иметь какое нибудь образование по профилю, а то можно сильно настроить.
Я прям не удивлюсь если следом будет пост типа:" И вот мне помогли вот эти курсы, я все построил и просто счастлив."
home-home с помощью ревита можно спроектировать все, что угодно начиная от сельского туалета, заканчивая небоскребами
собственно как и с помощью кульмана, вопрос в трудо и нервозатратах. ревит в этом плане от кульмана не далеко ушел
На сайте c 26.07.2008
Archon-ua полностью не согласен с постом. Во-первых, никакие вопросы не отпадут (если образования строительного нет), и по остальным вопросам довольно наивно полагать, что все так просто прям ревит все сам посчитает. Искать в инете информацию по высоте фундамента? Нет.
Украина
Uraken
Ну почему же нет? Не говорите что в инете нет рекомендуемых параметров фундаментов для разных климатических зон. Все есть. Было бы желание искать и разбираться.
И еще. Мне отсутствие строительного образования никак не помешало ни на то чтоб найти инфу по глубине промерзания грунта для моего региона, ни на то чтоб найти информацию по особенностям заливки фундамента для тех грунтов что имеются на участке, ни на то чтоб оптимальную толщину стены и утепления фасада расчитать, ни на то чтоб найти как и где правильно вязать арматуру дабы заливать расчитанный фундамент. И поверьте, отпадает оооочень много вопросов.
Очень полезная книга по фундаментам. доступная в восприятии для простого человека
Не зарывайте фундаменты вглубь https://yadi.sk/i/A2fmJCKec626n
На сайте c 28.09.2011
тем более раз дом одноэтажный винтовые сваи не рассматриваете?! экономия 2 раза. и необычно и экономно и быстро
да можно вообще на 4 кирпича вывесить, экономия  80 левел, вообще очень важно строить дома по интернету, а не учиться, и ни вкоем случае не платить профильным спецам.
Archon-ua я считаю, что в самостоятельном проектировании и строительстве дома на основе сведений из интернета можно допустить много разнообразных ошибок. И всё )
На сайте c 27.07.2009
RU
отдать проект на проверку опытному знакомому архитектору и решить весь головняк съэкономив 5 лет жизни. Информации необходимой для постройки 1 этажного домика простого можно надергать за неделю, вдумчиво процеживая инфу. Ценность синей корочки архитекторов сильно преувеличена
правильно, нужно отдать ар архитектору, кж конструктору, овик вентиляционщикам и сантехникам, эо электрикам
только обязатеоьно упомянуть чтобы они подтерлись своими синими корками и сильно их значение не преувеличивали. А просто по знакомству посмотрели проект ну и поправили если надо.
Украина
Я тоже так считаю :). Сколько не читай а всего все равно не учтешь без навыков.
Поэтому при проектировании жилого дома у меня конечная инстанция все равно архитектор.
Но вот, зная по себе что лучший заказчик это заказчик который конкретно знает чего и как хочет и при этом его видение конечного продукта лежит в этой реальности а не в паралельной :), не могу просто пойти и заказать "хочу дом с мансардой". Ведь дом для себя и я же потом весь мозг вынесу с "не та планировка" "не так камин" :)))).
А так в том же ревите набросал кучу вариантов, приблизительно подсчитал сколько чего и тогда уже, подготовившись и утвердив хотелки, с одним выбранным вариантом к специалисту.
Экономия конечно не столько в деньгах сколько на нервах и времени. А это многого стоит :)
зы. ТС, поищите по запросу "Александр Высоцкий Видеокурс Revit Architecture". Того материала должно более менее хватить.
RU
мы разбираем конкретный пример, он не собирается на этом рубить бабло а строит для себя. вы разницу чувствуете с заделом на будущее зарабатывание или для себя дом построить? И да, ещё раз скажу что вашей вышкой можно подтерется даже если вы собираетесь идти работать по профилю. ниодного выпускника отличника без ОПЫТА работы держать никто не будет, о чём говорит любое объявление. Ну а ситуация подтверждают заказчики, руководство и те самые отличники работающие охранниками)) Можете конечно рассказать мне как налево и направо разбирают вчерашних студентов которые ниразу пороха не нюхали. Они  чтоль делают АР, ОВИК и прочее? бугага. Эллектрику дома я самолично проложил дома потратив 2 вечера в инете почитав спец лит-ру. По этой же самое лит-ре учат и в вузах, сидишь дома и втыкаешь пока не усвоишь. Не усвоил?-твои проблемы. Низачот и пересдача. Вот и всё ваше ВО на деле. Правдивый лозунг каждого вуза звучит так "Мы научим тебя рвать зад в поисках информации или выкинем из вуза и твои деньги за наш пинок семестровский пробухаем". Буквально коллега сегодня ан обеде мне расказывала о соих войнах с преподователями которые не верят что она сама делала работу. Это то самое ВО о котором вы говорите? Человек сидит просирает своё время и деньги борясь с ветрянными мельницами. Есть два пути быстрого и качественного получения заний (читай образования) - тет-а-тет с сенсеем, либо самообразование. ВО как явление в нынешнее время просто никчёмное просирание времени. С уважением, инженер-технолог. МГУПИ.
автор, к слову о материале строительства, почему не рассматриваете несъемную опалубку?
Цитата sorter:
мы разбираем конкретный пример, он не собирается на этом рубить бабло а строит для себя. вы разницу чувствуете с заделом на будущее зарабатывание или для себя дом построить? И да, ещё раз скажу что вашей вышкой можно подтерется даже если вы собираетесь идти работать по профилю. ниодного выпускника отличника без ОПЫТА работы держать никто не будет, о чём говорит любое объявление. Ну а ситуация подтверждают заказчики, руководство и те самые отличники работающие охранниками)) Можете конечно рассказать мне как налево и направо разбирают вчерашних студентов которые ниразу пороха не нюхали. Они чтоль делают АР, ОВИК и прочее? бугага. Эллектрику дома я самолично проложил дома потратив 2 вечера в инете почитав спец лит-ру. По этой же самое лит-ре учат и в вузах, сидишь дома и втыкаешь пока не усвоишь. Не усвоил?-твои проблемы. Низачот и пересдача. Вот и всё ваше ВО на деле. Правдивый лозунг каждого вуза звучит так "Мы научим тебя рвать зад в поисках информации или выкинем из вуза и твои деньги за наш пинок семестровский пробухаем". Буквально коллега сегодня ан обеде мне расказывала о соих войнах с преподователями которые не верят что она сама делала работу. Это то самое ВО о котором вы говорите? Человек сидит просирает своё время и деньги борясь с ветрянными мельницами. Есть два пути быстрого и качественного получения заний (читай образования) - тет-а-тет с сенсеем, либо самообразование. ВО как явление в нынешнее время просто никчёмное просирание времени. С уважением, инженер-технолог. МГУПИ.0
Чувак ты только что спас от глупости миллионы студентов, а меня вогнал в тоску что я потратил 6 лет своей жизни впустую, посвящаю пятничный сейшн печали и тоске по тем годам(лучшим годам, ну не считая армии конечно) которые не вернуть, все ушел пичалиться, жизнь боль.
Наверно лучше заказать все же проект опытному архитектору.
