Проектирование ночного клуба
На сайте c 16.01.2011
Доброго всем времени суток. Хочется узнать, какие моменты нужно учитывать в проектировании ночного клуба. Какие материалы в отделке, в мебели, чего делать нельзя, ну вообщем интересует любая информация. Поделись, пожалуйста, опытом
P.S. звуковым и светом оборудованием, занимаются специально обученные люди)
На сайте c 09.04.2010
Если там будут танцульки - обратите внимание на материал пола. Никакой плитки и линолеума, дерево - проверенно )
Оч важна вентиляция, стоит почитать Снипы и т.п.
Бабасик
Именно танцульки. А какой пол лучше? Думали делать бетон с фиброй и железнение, но пол цене примерно тоже самое что и полимерные полы, но у них возможностей повиду больше, не очень хочу их делать потому что при намокании хуже катка.
проект вентиляции делаю вентиляционщики. Про звукоизоляцию знаю. А снип нашла по клубам, но там не про ночные. может не тот какой-то? а вот про "т.п" если можно поподробнее
На сайте c 27.12.2009
Омск
Не мало важно чтобы весь материал был плохо воспламеняемым, и не дорогим, и легко поддающим мытью, если обратить внимание на то из чего отделочный материал в клубе бывает сильно удивляешься)))
Mernik_Alex
если можно примеры таких материалов?
На сайте c 09.01.2008
Стены - акустические панели Heradesign, Decor Acoustic, Soundlux, ткань Cara.
Потолок - напыляемый Sonaspray, подвесные ячеистые Ecophon, отдельно висящие Ecophon Solo, также Heradesign, и Rigitone AIR.
Для клубов низкочастотное поглощения нужно по больше, если там музло качать будет. Оно создается за счет относа монтируемых на стены и потолки панелей Heradesign или просто гипсокартона в 2-3 слоя. Относ должен быть не менее 8-10см.
Что касается пола - танцплощадку нужно на независимый участок пола располагать. Например цем.-песч. стяжка по упругому основанию, ударный шум от танцев будет сосредоточен на танцплощадке.
Упругое основание - акуфлекс, шуманет-100, силомер, под стяжку.
Акустические материалы:
http://acoustic.ru/productions/ceiling/
Там же можно найти сертификаты пожарной безопасности, гигиены и акустические.
Главное не экономить денег на фонде (отношение общей площади всех внутренних поверхностей в помещении к площади эффективных звукопоглощающих поверхностей) звукопоглощения. Высокий фонд звукопоглощения значит, что большая часть поверхностей в помещении имеют высокие звукопоглощающие свойства. Кто экономит потом имеют не особо комфортное помещение, так же не стоит лепить все хаотично и наугад. Заниматься должны акустики. Вы как диз должны хорошо сработать с этими материалами. Возможности материалов относительно большие.
Обязательно иметь хорошую вентиляцию. Вентиляция хорошая дорогое удовольствие, но опять таки не надо экономить.
CrAsssH
Спасибо, вот сейчас возник вопрос по герадизайну - нужен на нем орнамент, а те кто аэрофотографией занимаются, говорят, что четкий рисунок не получиться, как быть? Вы с этим не сталкивались?
Со стенами и потолком картина более менее понятная, очень интересует пол. И еще нужна неубиваемая мебель
На сайте c 30.09.2009
г.Шахты. Ростовская обл.
На сайте c 13.12.2009
Немаловажное значение имеет организация комфортного микроклимата помещений ночного клуба. Если интересно: http://www.climat-project.ru/e/2519932-proekt-ventilyatsii-i-konditsionirovaniya-vozd
Найдите образец герыча, отнесите к своим ребятам и пусть попробуют нанести орнамент.
Вы бы хоть материалы просмотрели на сайте, в самом низу его возможности.:
http://www.acoustic.ru/productions/ceiling/heradesign/
Один из примеров:
Это стоит у нас в офисе:
На сайте c 15.03.2008
CrAsssH, спасибо. полезная информация.
такой может глупый вопрос, но мне интересно, можно ли заменить такие панели на стенах простым пробковым покрытием? он же тоже отличный звукоизолятор.
если нет, то почему?
sudar
Надо понимать два понятия:
1. Звукопоглощение (ЗП) - когда в помещении надо сохранить тишину.
2. Звукоизоляция (ЗИ) - когда нужно шум из первого помещения изолировать, чтобы не слышно было во втором.
ЗП:
Если говорите о герадизайне, экофоне, гиптоне, то это звукопоглощающие материалы, а пробка не звукопоглощающий материал.
Тут надо вспомнить про фонд звукопоглощения в помещении, пробка не увеличит общую площадь звукопоглощения в помещении и поэтому не уменьшит эхо.
ЗИ:
Пробка не может звукоизолировать стену сама по себе, изоляция стены делается с помощью изоляционной конструкции, а конструкция - это пирог из различных материалов.
Гипсокартон с минватой - это ЗИ.
Герадизайн с минватой - это ЗП
Решила поделиться тем что выяснила о полах для клубов и узнать ваше мнение. Требования к ним сложились такие: безопасные, не скользкие, пожаробезопасные, удобные в уборке, не боящиеся шпилек, сигарет, разбитых стаканов - высокая износостойкость, так как это клуб - маломальские акустические свойства, к внешнему виду особых претензий на данном проекте у меня нет - нужен темный монохром, в идеале глянцевый. ну и цена естественно.
Рассматривались: наливные полимерные полы, бетон с топингом, полировальный бетон, гомогенный линолеум.
1) Наливные - эпоксидные полы.
Плюсы - красивая зеркальная поверхность, большие возможности по декору, пожароопасные, удобные в уборке, при серьезном повреждении можно восстановить фрагмент.
Минусы - серьезные требования к основанию. При намокании хуже катка. Швы минимальные, почти не заметные. Глянцевость, из-за царапин, пропадет в течении месяца-двух. Можно покрыть полимерным матовым лаком, но тогда один из основных плюсов тут же теряется, да и лак через пол года будет выглядеть не лучшим образом и придется покрывать еще раз. Предлагали вариант с наполнением кварцевым песком, поверхность становиться как мелкая наждачка, но тогда в уборке появляются сложности, и опять таки глянцевость ушла. Про акустику информации не узнала. Цена тоже не радует от 2200 до 7000(!) руб м.2
2) Бетон с топпингом.
Плюсы - механических повреждений не боится, пожаробезопасные. Цена 700-1300 руб. м2
Минусы - разлитая жидкость - каток. Требуют деформационных швов, не очень страшно, но все же внешний вид они портят и уборку не облегчают. Про акустику и говорить не чего. Цвет светло-серый, темно-серый, неравномерно черный, красители есть, но внятного мне про них ни чего не рассказали. Такой пол относится в пром.полам и все серьезные организации за такой объем (300 м2) браться не хотят, а технологию надо выдержать строго.
3) Полированный бетон - почти что тоже самое, что и топпинговое покрытие. Глянец более яркий. Технология проще. Цена разниться 800-1500 м2
4) Гомогенный линолеум. Плюсы - не скользкие, пожароопасные, высокая износостойкость, есть отделенная линейка акустического(!) пола 15, 17 & 19dB. Много вариантов цвета и рисунка, в том числе и монохром. Гарантия 25 лет. Цена от 700 - 1300 м2
Минусы - швы, отражает, но не сильно
на данный момент склоняюсь к последнему варианту. Может что-то не так написала, поправьте меня. Очень важно послушать ваши мнения. Возможно еще какие варианты есть?
На сайте c 23.12.2010
Магнитогорск, Россия
тоже сейчас изучаю подобные вопросы. посмотрите вот здесь http://www.rockfon.ru/acoustics
в том числе там и звукопоглощающие и звукоизолирующие панели. в клубах нужны звукопоглощающие потолки. проверено - знаем. можно не только панели с пирамидками, но и решетки из деревянных плашек. красиво и гасит любой звук.
ничего горючего и вонючего. лучше всего, конечно, дерево со специальной пропиткой, но это очень дорого. с другой стороны, не забывайте о хромой лошади.
и не забывайте о снипах. удачи!
блин.. забыла.. самое первое, что надо сделать - нанести на стены, пол и потолок битумную мастику. сейчас таких полно, причем негорючих.
mgn
Да, рокфона каталоги на столе лежат, мне поставщики божились, что это полная копия экофона и ни в чем ему не уступает, но в цене дешевле. Я еще не успела характеристики сравнить. Поподробнее про решетки и пирамидки можно? Мастику под под акустические панели?
mgn
в данном случае битумная мастика - примерно то же, что и гидроизоляция в санузлах.
тупо наносится на стены перед финишем или, допустим, гипроком. что-то вроде прорезиненной грунтовки. первый слой звукоизоляции. еще читала о битумных мембранах, но, если честно, пока не сталкивалась, так что врать не буду. но вам советую изучить - вдруг это лучше и доступнее?
пирамидки - это я о панельках. у них выпуклый рисунок в виде пирамидок. они-то и поглощают звук.
вот дерево.. это дорого и это ручная работа. вы наверняка знаете. плашки крепятся на ребро. получается решетка - она гасит звук и круто выглядит. но только дерево. и твердое. никакого ламината и тамбурата.
