Доброго времени суток, я пока не опытный пользователь 3Ds Max, помогите пожалуйста в решении следующей проблемы:
После сохранения сцены (например, вечером) и при открытии (например, следующим утром) во вьюпорте с перспективой или камерой пропадают перекрытия (делала их с помощью линии и далее экструдировала), видно все насквозь. При этом в окнах Top или Front они отображаются, как и на рендере. Если открыть этот же файл, но из автосохранения, то все впорядке.
Сцена достаточно объемная (занимаюсь интерьером центра площадью 6000м2, разделить сцену на несколько маленьких - никак)
Макс 18; текстуру проверяла, пыталась переназначить, ничего не меняется; если пытаться сделать перекрытия заново,то тоже ничего не появляется, кроме как на рендере; думала, что могла случайно скрыть перекрытия, но тоже не то, все скрытые элементы появились, кроме этих перекрытий (при этом крыша никуда не девается, хотя сделана таким же образом); нажать на "исчезнувшие" перекрытия из вьюпорта Перспективы или камеры - нельзя; Shift + G не помогает. Прошу, помогите разобраться!
