пропадает объект при использовании edit poly
На сайте c 04.09.2011
у меня проблема, помогите!
обрисовываю решетку сплайнами, перевожу сплайн в edit poly чтоб выдавить решетку и пропадает объект вообще, остаются белые уголки по краям объекта, а объекта не видно, и он не редактируется, почему это происходит? проблема в сплайне?
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
кинь скрин. Возможно точки не соеденены где -то
На сайте c 16.04.2008
Значит дырявый spline. Покажите картинку.
На сайте c 20.08.2007
Одесса
не каждый сплайн переводится в едит поли - а только правильный - може речь идет о сплайне который используется в Surface моделинге?
На сайте c 21.07.2008
Если это просто сплайн то он должен быть(точки) в одной плоскости и контур должен быть замкнутый.
не дырявый, я все точки weld - ом сливаю
отрисовываю, перевожу в эдит поли и пропадает объект на уровне полигонов, когда нажимаю на точки (в модифик эдит поли) то видно синие точки (на картинке скрин)
приходится заново отрисовывать - и тогда (не всегда ) переводит в едит поли
не пойму в чем проблема
а что такое Surface моделинг? это где?
Одесса
Surface - есть такой модификатор для поверхностного моделирования. Но тут не та ситуация.
Для перевода в едит поли попробуй перерисовать сплайн - но только прямыми отрезками, а не сплайнами, повторяющими контур объекта. Это не догма - но может поможет - и обязательно замкни сплайн.
в том - то дело что соединены
я кинула скрин, посмотри выше
есть вероятность что точки - безье и где нить маааленькая петля образовалась
На сайте c 16.06.2010
попробуй екструд. если сработает (далее конверт ту эдит поли), то удали, то что выдавилось.
всё
Прям на сплайне применяй модификатор Extrude, зачем двойную работу делаешь?
СПАСИБОЧКИ!!!!!!! ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!
поробовала, переводит в едит поли, я действительно при отрисовке использовала несколько видов линий (полукруг и прямую) может из-за этого он глючит, буду теперь только прямыми отрисовывать
посмотрела - не было петель, спсасибо) уже разобралась)
всё
ппц) не додумалась)) я в максе давно не сидела - года 3 уже, спасибо так и буду делать)
