Пропадают тонкие детали (Швы между плитками, провода)
На сайте c 25.12.2013
Ребята и девчата, привет. Уже много времени потратила на настройку сцены и разбор v-ray 3.3 (и все равно чувствую себя бревном в этой теме). На данный момент, вроде добилась хорошего результата, и тут пропадают швы между плиткамии провода кусками. В АА стоит Adaptive subdivision, если поменять просто на Adaptive, все намного лучше, только изображение шумит жутко. (Сцена еще не доделана, цветы в воздухе пожалуйста игнорируйте)Хелп ми плиз)
На сайте c 23.06.2010
Екатеринбург
Разрешение увеличте, потом в ФШ уменьшите до нужного
На сайте c 01.12.2010
"На данный момент, вроде добилась хорошего результата..." в каком месте вы добились хорошего результата...? Пока все очень печально. Начиная от света, и заканчивая материалами.
На сайте c 19.02.2011
Вопрос в конце 2016 года нелепый.
Но ответ еще хлеще.
rikkoto, сбросьте настройки к дефолту и рендерите.
Epsilon32 Грубый ответ)Для меня это определенное достижение. Я рада что у вас хороший опыт и знания. Хотите помочь, пожалуйста, я не против.
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
rikkoto
По засветам на стене и потолке не уже ли не видно что пережгли? Бек за окном - карул.
С освещением, как сказали выше, беда однозначная. Рассказывайте со скринами и пояснениями как освещение ставили.
Не вопрос) Будет время, пишите в личку. Назначим время для курсов.
На сайте c 13.03.2008
г. Нижний Новгород
Не понял как к вам обращаться вроде девушка, но пол указан "М" :)
верно сказали что бы мелкие детали увидеть разрешение нужно увеличить, да и второй пост который вам показался грубым, тоже верный.
1. пережгли потолок и стены, по изучайте настройки освещения что то не то, как будто скайлан рендером сделали.
2. материалы тоже бы посмотреть, но при таком свете даже хорошие маты будут плохо смотреться.
Sokolovsky, изящное решение, спасибо.
Prog
Из света: Vray sun/0.004,Vray ligt в режиме портал. Бэка нет пока вообще, HDRI подходящей не нашла, (планируется плэйн с картинкой.)
На сайте c 13.12.2007
г. Омск
rikkoto
Скриншоты настроек GI выложите (F10, вкладки vray, GI). Дело веселее пойдет. Ваша проблема закопана в настройках качества Irmap или что вы там используете.
rikkoto
выложите сцену!
настрою за 5 минут - пока дорбрый
г. Омск
sten
Щедрая душа :)
Вот так и вырастают потом однокнопочные специалисты :)
Lier
ну если человек не может взять готовую сцену и туда всё напихать - мы настроим и будет изучать - сравнивать со старой..... а постить тут 5 страниц......ох
На сайте c 16.09.2007
Нижний Новгород
Цитата alexfmos:
Но ответ еще хлеще.
с чего еще хлеще то?О_о
это самое адекватное решение которое тут может быть
увеличивать детализацию через настройки взамен этого - лишняя трата ресурсов
г. Омск
rikkoto
Вот выдрал информацию для вас:
Min rate – значение, определяющее разрешение первого предпрохода, рассчитывающего GI.Max rate – значение, определяющее финальное разрешение просчета GI или попросту разрешение последнего предпрохода.Значение rate равное 0 означает, что просчет GI будет вестись в разрешении, равном разрешению финального рендера. Значение rate равное -1 означает, что расчет GI будет вестись во вдвое меньшем разрешении, чем разрешение финального изображения. Значение rate равное -2 означает, что расчет GI будет идти во вдвое меньшем разрешении, чем разрешение при -1, а значит вчетверо меньше финального изображения. По аналогии, значение rate, равное 1, будет означать, что расчет GI будет вестись во вдвое большем разрешении, чем разрешение финального изображения и т.д.
Это если вы связку Irmap+lightcashe используете.
sten
Это было бы очень круто!На хорошем примере, разобрала бы что не так накрутилаhttps://yadi.sk/d/_OmNCKIexsZVo
rikkoto
я немного подстрою вашу. а так можно свет по разному делать - ктото лайтом прямо из окна лупит, ктото только хдри использует...... ну посмотрите
https://yadi.sk/d/1_6rJ-FFsAL7j
Екатеринбург
А что не так с увеличением разрешения???
sten
Приятный свет, спасибо!!!) Интересно почему так изменился свет, и что повлияло... Плитка за баром, я правильно поняла что детализируется с увеличением разрешения?
