пропал чертёж из вкладки Модель
На сайте c 30.11.2008
Привет!
Подскажите, пожалуйста, как найти чертёж во вкладке модель, я уже и отдалялясь и приближалась, не его и всё.
На вкладке лист всё нормально, чертёж на месте.
В чертеже есть бесконечные прямые, их-то по идее должно видно быть при отдалении, но нет.
Такое произошло после редактирования двери в блоке.
Спасибо.
PS Лирический. Несколько лет не пользовалась автокадом, не узнаю его. Это я всё забыла, или настолько поменялся интерфейс и принципы? Раньше многое интуитивно было понятно, что-то не помню, чтобы я так мучилась
На сайте c 12.03.2013
Ну а как помочь с так поставленным вопросом, там причин может быть мильён, от слоёв до разнесённых на пару километров элементов, Или в не той плоскости лежит.
На сайте c 06.07.2009
Украина, Черновцы
Можно попробовать 2 раза роликом кликнуть в окне!
На сайте c 01.03.2016
Не совсем понятен вопрос. Но возможно поможет что-то из этого:
- в модели нажать ctrl+A, затем Вид-зумирование-объект
- либо вид-зумирование-все
-либо вид-регенерировать все
Чертёж находится в закрытом слое. Откройте все слои.
