Пропал ViewCub. В настройках галочки стоят.
Комбинация Alt + Ctrl + V не работает.
Файл 3dsmax с настройками из папки C:\Users\.....\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2020 - 64bit\ENU удалял, тоже не помогло. Подскажите пожалуйста что еще можно сделать? как включить его?
У меня подобная проблема при открытии чужого файла. В чем может быть дело? Все координаты в перспективе слились в одну как-будто
Вьюкуб в настройках включен и глючит только в перспективе. Zoom extands all selected не работает в перспективе
Если импортировать в другой фаил, то все ок
