Здравствуйте дорогие форумчане, возникла такая проблема
Тоесть в любой точке координат не показывает значение X Y Z, если смотреть с разных проекций в каждой проекции одну из координат не показывает. Пробовал найти 3dsmax.ini но результаты тщетны ни на С ни на Д его нету ни в скрытых файлах нигде. Стоит у меня Autodesk 3ds Max 2012
На сайте c 10.06.2008
Хм...все же меня не покидает чувство ,что где-то косяк в пользователе.
На виде "перспектива" та же фигня? Сам объкет двигается нормально? Координаты абсолютные? Двигаешь весь объект, а не вершины?
Да тут не в объекте дело тут просто даже когда мышку водишь то не пишет 1 координату когда там просто пусто а остальные 2 отображает, вот сделал более наглядно это в каждой проекции просто мышка в воздухе была
Ogirok
Верно-верно. Раньше норм было или ты только -только прогу поставил?
Пользуюсь дней 7 сделал объектов 8 уже, вот сегодня решил нарисовать бокал, рисовал лайн видимо какую то клавишу нажал не знаю или через контрл когда отменял последнее действие и вот такая трабла получилась. Даже мой знакомый который 6 лет работает с максом не встречал такого)
Ни на одном скрине не вижу повода для макса, чтобы он начал показывать третью координату. Когда мышь двигаешь по вьюпорту - макс никогда третью координату не меняет, т.к. мышь она изначально двухмерная. В первом скрине выдели одну точку своего сплайна...
Интересно узнать, как "макс работал раньше"...
Вот сделал лайн и выбрал 1 вертех 1 координату не показывает
Вот как мне задать велечину Х чтоб например после того как я вершину делал смог рассчитать расстояние между вертексами 1 и 2 когда оно у каждого вертекса показывает значение "0" в координате Х если смотреть слева
Поставил 9 макс тоже самое (
Теперь я понял как задать вопрос. Получается оно рассчитывает координату сразу во всех проэкциях тоесть если я сбоку смотрю и оно мне показывает что это координата Х то если сверху смотреть то это координата У. Раньше оно автоматом переключало проекциию и то что сверху было У если сбоку смотреть ставало значение Х. Как то так.
Подробнее вот тут на картинке попробовал сделать
Если не трудно киньте кто то свой "ini" файл к 9 максу может это поможет или полностью папку "enu"
http://clip2net.com/s/2EF1H в чем вопрос? у тебя точка выделенная стоит в ноле по Х. Попробуй ее передвинь на виде Front или в перспективе подвигай точку за ось по которой значение "не изменяется". http://clip2net.com/s/2EF3P
а здесь - покажи настройки Preferences - Settings - Gizmos
Да то что ты выделил на картинке маленьким квадратом оно так и получается, раньше когда я менял проекцию слева на верх или сверху то вот те координаты что выделены большим квадратом автоматом становились теми что в левом нижнем углу можно это как то вернуть?
Вот скрин гизмо там вроде все норм уже кучу всего перерыл
