Пропала Vray Physical Camera :(
На сайте c 21.11.2011
pasha-happy ахахаах порадовал сомоувереный парниша
На сайте c 16.05.2012
Цитата riofrio:
Цитата gosho84: Цитата Bereznak: А как скрипт называется? vrayCreateVRayPhysicalCamera() выдели этот код и перетащи прямо из браузера (ОТСЮДА) на любую панель в 3ds max. Далее при нажатии будет создаваться камера в точке 0,0,0. Потом выдели камеру и в свойствах снимай галочку Targeted и снова поставь ее. ага спасибо скрипт помог! (хотя и в 16 максе в физической  камере есть iso, shutter speed, f-number, fov и тд ...) но в вирей немного удобнее и привычнее, кстати что-то новое есть...  хотя я на давно поставил 3,30,05 там сначала камера работала но после (непомню я чтото переустанавливал) и на слкдующую установку на тот же самый 16й макс уже вирей камеры не было!  странно.... в общем спасибо за скрипт!
Зря вы так, новая камера очень даже хороша удобнее и понятнее, стоит к ней немного привыкнуть и vraycamera покажется убогой...нельзя быть столько консервативным
На сайте c 03.10.2011
г. Киев
Поддерживаю! Первым делом когда установил себе макс 16 обнаружил что отсутствует врей камера. Но я не растерялся и воспользовался физикал камерой макса. Спустя минут примерно 5 различного рода манипуляций с данной камерой я во всем разобрался!!!. Странно почему не все так могут )))
На сайте c 30.10.2009
Что бы постоянно не искать vrayCreateVRayPhysicalCamera() . я для себя и всех кому нужно создал файлик ms Create VRay Physical Camera
запускается через scripts - run script
http://logikcomua.blogspot.com/2016/09/create-vray-physical-camera-2017.html
На сайте c 02.03.2010
Saint-Petersburg
я уже забыл когда создавал её smiley-crazy.gif просто импортирую из бывших проектов и меняю настройки по вкусу smiley-dirol.gif без всяких танцев с бубном smiley-friends.gifsmiley-drinks.gif
На сайте c 12.07.2007
Matrita
mazaho - некоторым влом в чем-то новом разбираться :) --- автодеск всех потихоньку учит отходить от старого и двигаться дальше !!!
На сайте c 28.09.2012
Р.Ф.
скрипт помог )) но не надо ничего усложнять перетаскиваете в любой тулбар и там создается кнопка правой клавишей по ней выбираем edit ..... и там пишем название и вуаля у вас постоянно на виду эта кнопка запуска камеры http://joxi.ru/BA06kV0HWoolmy  за скрипт спасибо !  за подсказку ))
На сайте c 31.10.2016
если вдруг повторю чей-нибудь ответ извините. Сама сейчас задалась впросом : " Что же с камерой". нашла ответ. теперь VR использует стандартную камеру, ничего экспортировать и никакие плагины не нужны, но вот если оставить ее с стандартными настройками, то при выходе с рендера получаем белую картинку. для этого нужно поменять параметр exposure Gain - target: с 6 изменить ну к примеру на 15-18. тогда все норм работает, далее пока еще не совсем разобралась в чем еще изменения дальше будут... но надеюсь кому-то помогу
На сайте c 24.11.2015
lesya-bul@yandex.ru  спасибо! очень выручаете!
такая же проблема была и поставила на 10 параметр exposure Gain - target
На сайте c 22.02.2017
Готов работать со встроенной камерой, вот только не пойму, почему при рендере настройки этой самой камеры не применяются. Применяются только размер линзы, само ее расположение, а вот всякие ИСЫ и выдержки нет...
На сайте c 31.01.2017
un0v, может сюда надо шлёпнуть?
На сайте c 03.05.2012
кнопочки те же, но немного в другом месте. а именно:
aperture f - это как f - number в старой версии
shutter - это все равно что shutter speed в старой версии (главное правильно выбрать единицы измерения)
и, наконец, ИСЫ - вот они - Exposure Grain (выбрать мануал и крутить)
На сайте c 23.06.2009
Ukraine
Боты (учетные записи с нулевой активностью на сайте) ставящие минусы, Вы идиоты. Во-первых потому что, скопировав текст в строку гугла, можно найти ответ на свой вопрос здесь и сейчас
Я вот забил в гугле и этот топик выдало первой ссылкой. Спасибо автору!)
На сайте c 18.07.2015
Народ, подскажите пожалуйста только что поставила 2016 макс! И камера выдает мне без настроек с vraysun и включенным GI вот это. Какой-то баг? Хотя раньше по умолчанию физикал камера уже рендерила прекрасно без настроек
На сайте c 09.04.2015
А по моему опыту всем советую решительно отказаться от вирея и положить его в топку и переходить на корону)) Вот правда! потому как настройки намного проще! и скорость просчета вне зависимости от качества реально быстрее вирея. После перехода на корону вообще забыл про все эти неадекватные (чисто на мой взгляд) причуды настроек вирея... а так для тех кто не знает там настройка материалов почти такая же точно..  те же слоты для битмапа, проозрачности, бампа..... те же самые светильники IES.... тоже Corona Sun.. тот же самый corona sky и т. д. только вместо Lihgt Chache\ Brute Force в короне там UHD Chache.... да и все в общем. в 90% случаев больше ничего и не надо.
З. Ы.
И вот таких багов, как писал товарищ в предыдущем комменте мною в короне ни разу замечено не было. А это еще один плюс в пользу короне, что не надо думать там безконца "где косяк?!!!"
З. Ы. Ы.
в короне есть еще одна классная фича, которой я в вирей не встречал. Это там загнана (render setup > галочка LUT Enable) экспозиция всех профессиональных зеркалок типа canon и т. д. И выбирай кака те больше нравится. Их там чето 40 шт кажись... Так же есть встроенный denoising. хочешь можешь поставить 100 проходов (часов на 6) или хочешь можешь поставить 40 проходов (часа на 2) и плюс denoising.. и все бу красиво.
а хочешь можешь сохранять картинку в формате CXR,  потом в мини фотошопе (Corona Image Editor) подкрутить тама че те надо. А хочешь,  если тупо яркость не устраивает - открываешь прямо в максовском Render Frame Window открываешь Curve Editor. и по любому каналу\каналам меняешь яркость\красноватость\синеватость... там хоть прямо во время просчета это можно то делать.
На сайте c 23.05.2011
Residentevil это мужской поступок, уважаю
Мдя, найти тему с последним ответом годичной давности, написать свои размышления даже не по теме
Скучно да?
Пф, обижалка, минусить
Цитата Skap:
Мдя, найти с последним ответом годичной давности, написать свои размышления даже не по теме
Скучно да?
меньше умничать надо, молодой человек ;)
Наказал так наказал, теперь только запой поможет излечить эту тяжелую психологическую травму
На сайте c 21.04.2009
Ангарск
Модераторы, закройте тему потому как вопрос темы решён.
