Пропали надписи для настройки Viewport
На сайте c 18.11.2016
ВКО, Семей
Доброго времени суток! Прошу больно не пинать! Вопрос в следующем:
3DS Max 2013 x64 Education Version
V-ray 3.40.01
Во вьюпорте пропали надпись (на рисунке выделены красным), причем пропали только сами надписи. Если в это место навести мышкой и ткнуть ЛКМ, то выходит список действий.
Может что не то нажал, или глюк случился. Если ответ на этот вопрос уже есть на форуме, то прошу не пинать. Поиском пробовал найти, и в гугле не банили. Просто не знаю как их назвать.
Подскажите как их вернуть.
На сайте c 26.07.2008
если работают, то и пофиг
так то, удалить 3dsmax.ini (вначале архивировав его)
ВКО, Семей
c:\Users\UN8JAB\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2014 - 64bit\ENU\3dsmax.ini
Удалил этот файл, предварительно сохранив в другом месте. 3DS Max создал новый, но, надписи так и не появились.
А если не лениться, и поискать в гугле, то можно найти решение проблемы.
http://forums.autodesk.com/t5/3ds-max-forum/missing-tabs-on-the-left-corner-viewport/td-p/4521653
Если проблема не решится, то это называется "Viewport Label Menus", гуглите.
grdesigner Lgacy Direct 3D это не всегда хорошо. А еще пропажа надписей может быть связан с драйвером видеокарты? не менялся, не обновлялся?
ВКО, Семей
Спасибо, помогло!
А если не лениться, и поискать в гугле...
я бы с радостью сам нашел, если бы знал, что оно "Viewport Label Menus" называется.
На всякий случай отпишу, чтоб если кому надо или сам забуду.
Castomize->Preferences->Viewports->Choose Driver... и там поменять "Nitrous Direct3D" на "Legacy Direct3D".
Метод рабочий
нет, драйвера не обновлял.
Стаял до этого 2016 (триал), часто глючил, "Не отвечает". Поставил студенческую 2013, и сразу не обратил внимания, а сегодня глянул, а "Viewport Label Menus" не отображается.
Если погуглить по Viewport Label Menus, многое обсуждается и драйвера в том числе. Не увидел смысла, отвечать на вопрос автора, когда на первой странице гугла выдает несколько причин и их решения.
Вы ж можно сказать, ветеран. Учились наверняка по хелпу, на иностранных форумах и первых русскоязычных книгах. Пусть новички учатся находить информацию сами, тем более лежит она на первых страницах гугла, а не где то в дебрях.
Я и сам не знал, сначала искал по запросу "3DS Max Viewport Menu". Логично ж ведь? Потом в хелпе увидел полное название и уже по нему сразу нашлось решение.
