Пропали пути к текстурам
На сайте c 27.01.2011
Модераторы ,вы меня конечно извините ,но я так и ненашел решение моей проблемы.Облазил тут пол форума -именно такая проблема не обсуждалась.Так что разрешите обсуждение и помощь мне форумчанами ,или сами укажите ссылочки ,буду признателен!
А проблема следующая ,при переходе на windows 7 во всех материалах из созданного зборника пропали текстуры и вместо них набпись jpeg без путей как на картинке.
Помогите ,как решить проблему!
Да модераторы сообщение не удалили вот только никто не пишет...Неужели такого ниукого не было?
На сайте c 21.07.2008
Дело тут вот в чем, заходишь в Region and Language>>>Format>выставляешь Russia, проблема исчеснет, хотя я не считаю что это решение, а на мои мольбы по чистки путей перед созданием сборника никто в принципе не отреагировал.
Спасибо Quant ,вот только винда у меня русская и там уже все это выставлено! Поставил даже инглиш -пути не появились!
На сайте c 09.11.2007
НЕ знаю, мне кажется, проблема в самом максе: исходя из твоего скрина, он не похож на стандартный. Я лично в 2009 работаю пока...Стоит тоже windows 7 и не наблюдается проблем c текстурами, вернее с пропажей путей к ним. Единственное - если меняешь местоположение самой текстуры, приходится переназначать путь к каждой.
Всё дело в кириллице в путях(папки). Ради примера, открой этот файл на компьютере где он работает норм, в максе Utilities > Bitmap/Photometric Paths> Strip All Paths(все пути должны исчезнуть), сохрани, потом открой где файл не работал.
На сайте c 15.03.2008
у меня такая же фигня.
мерджу обьект с наложенным материалом из другой сцены, метериал настроен, а все пути просто "jpg"
ни макс, ни винду не переустанавливала.
хз может кошка на клаву села, что-то нажала...
а где это?
На сайте c 10.06.2008
sudar
Блин, ну так пропиши папку с текстурами той сцены в прогу и все. Макс автоматом цепляет текстуры только из той же папки где находится сцена или из папок ,которые прописаны в конфигураторе пользовательских путей. Если вы непосредственно в материале прописали путь к текстуре, то путь этот только в этой сцене и будет адекватным. При мердже путь не останется, повторюсь, только если он заранее не прописан в конфигураторе.
Вообще не в тему, почитай выше.
sudar
а где это?
Это в виндоусе, пнаель управления итп.
Parik
так в том то и дело, что он теперь не цепляет текстуру. он не знает не только пути, но даже имени! просто джипег! пути назначить не проблема, а если мультисаб материал с кучей разных текстур, то можно повеситься, пока найдёшь все нужные картинки
сцена с путями:
новая сцена, куда я поместила старый обьект:
Бред какой-то.
сохранила обьект сейф селектед и мердж его в мою новую сцену. вот что получается...
значит глюк в старой сцене?
Может кто то нашел решение проблемы? Потому как проблема осталась и каждый раз вместо пути к текстуре у меня надпись jpeg ,собираюсь из за этого винду переустанавливать ,а эт такое геморное дело...
На сайте c 07.05.2010
Смоленск
а вот с этим как справляться? открывала модель в 2012
juliyachernova
это скорее всего colorcorrect не хватает. вот только для 2012 макса нет.
можно поставить для 2011 и в нём же переделать под встроенный color correction максовский
Смоленск
О_о, это чтобы одну модельку поправить нужно 2011 поставить?
может кто нибудь просто поможет?
по-хорошему нужен скрипт который бы умел заменять "Colorcorrect" на "Colorcorrection", я не скриптер, может cyberflipper поможет?
На сайте c 10.02.2008
Где-то тут
та же проблема и никакого решения пока не нашла, что делать?
На сайте c 19.05.2010
Бывает так, что 3ds Max теряет пути к изображениям и не может отображать текстуры.
Просходит это вседствие того, что текстуры могли быть перемещены в другую папку, либо папка была переименована и т.п. Данный скрипт предназначен для поиска затерявшихся текстур. Если у Вас такое произошло, нужно нажать на кнопку "GetPath", указать папку и нажать пимпу "Fix it". Пути карт станут корректными.
Установка:
Запустить инсталятор и указать корневую директорию Макса. В настройках интерфейса в списке категорий найти строчку "RequiemScripts" и поместить "FixMapPath" в меню, "Quad" меню, или создать тулбар.
Где-то тут
Установка:
почему то не сработало
Работает с выделенной моделью при условии если все текстуры в одной папке
