Пропали значки в командной панели .
На сайте c 05.03.2007
Ярославль
nailgun
у меня всегда возвращал на место эти кнопки.
На сайте c 15.06.2009
ХХ
custumize/custumize user interface/toolsbar/reset
по памяти названия.
Опа-па , помогло ................+ те в металлическую мордесю ......мда , давно я у себя уже не видела этой панельки .......приятно
На сайте c 12.09.2009
Могу обрадовать, что скорее всего, загрузка УИ долго помонгать не будет. Лично у меня месяца через 2 ни один УИ уже не помогает. Как решить по другому?
На сайте c 20.09.2007
Customize>Preference>Save UI Configuration on Exit тока заранее настройте интерфейс под себя и сохраните в файл а потом галочку уберите. у меня проблема решилась.
На сайте c 16.03.2008
Орск
mumin
Назад в будущее
На сайте c 29.05.2008
Украина
а что делать, надо позоритьсятакая фигня случается раз в 3 года))
customize- Load custom UI Sheme выбираю Defoult Ui панель вернулась, но цвета все светлые стали, глаза O_o
что я сделала? как вернуть цвета во вьюпортах те что были?))
это во второй открытой сцене началось, в первом файле идет рендер
в максе ещё цветовые схемы же есть. выбрать тёмную
а вообще советую сохранить свою схему в укромном месте и если что подгружать. Такая не должна портиться
И ещё - если закрыть глюкнувший макс, а потом целый, то обычно целый исправляет всё.
Украина
nailgun
пасибо) значит я не ошиблась, тоже решила дождаться рендера и закрыть , дальше посмотрю что будет)
На сайте c 27.12.2009
Омск
Продолжу тут: пропала верхняя строка, полностью, при при попытке вызвать custumize(правой кнопки по панели) выдает ошибку, уже макс переустановил, заменил все в документах с рабочего макса(два одинаковых на разных компах) все равно не понятно, поставил по верх еще раз обновление, ничего =((((
На сайте c 11.12.2011
Может реестр почитстить ! Или вирусняга какая
На сайте c 04.10.2006
Вот эту папку С:\Users\username\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2013 - 64bit грохать пробовали?
По идее там все настройки, если её убить, он её создаст с нуля со всеми дефолтными настройками.
Омск
MpaKo6ec
да собственно ее и заменил с рабочего макса, я сначала про нее забыл, потом вспомнил, это и помогло =)
На сайте c 04.12.2013
Огромное Спасибо Вы меня спасли. Я тут пару суток все переделываю заного устанавливаю. А все так просто было.
Всех благ и удачи !!!
На сайте c 11.01.2012
Очень полезно, тоже такие ситуации бывают..
На сайте c 23.12.2010
Магнитогорск, Россия
Возникла проблема: скрытые объекты в окне Unhide by name лишились имен.
Похоже, случайно нажала не ту кнопочку, а как вернуть "все взад" - не могу сообразить.
Подскажите, пожалуйста. Работать стало чертовски неудобно.
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
это revit объекты? если нет, колонки настройте. Customize => Configure Columns
Genkot:
у меня эта папка пустая.
