Прорубить отверстие в цилиндре
На сайте c 04.03.2014
Обнинск
Здравствуйте! Вопрос по 3DSMax Как правильно прорубить отверстие в цилиндре, чтобы края не торчали, после применения turbosmooth? http://joxi.ru/zANebQGTR4oW29Спасибо)
На сайте c 16.11.2007
Almaty
Обнинск
Цитата VladimirG:
Спасибо) сейчас попробую
Я тоже самое делал, но уже сразу на цилиндре
И так четко не получилось, почему?
Екатеринбург/Калининград
покажи что получалось, тогда может и подскажут
Обнинск
Просто мне необходимо чтобы отверстия прорубались ровно, а у меня такая шляпа https://yadi.sk/d/tfjPLXsF3GENXd
Цитата VladimirG:
У меня, что-то не так
На сайте c 02.08.2007
Бахчисарай
https://youtu.be/0-tYp2Hsul8 на ютубе полно уроков
Обнинск
Цитата rwgusev:
я не могу догнать в чем проблема
обрати внимание на порядок модификаторов в стеке.
На сайте c 25.10.2011
Пенза
по поводу отверстий, вот еще тема
Обнинск
Спасибо догнал) Возможно ли прорезать отверстие на уже существующем цилиндре?
Бахчисарай
Вот залил сцену, посмотри https://yadi.sk/d/YY8uv8By3GEX98
Обнинск
Цитата en5er:
Вот залил сцену, посмотри�https://yadi.sk/d/YY8uv8By3GEX98
Все, спасибо) буду моделить
На сайте c 12.11.2010
Подскажите, пожалуйста, народ!
Как быть если необходимо сделать вот такое отверстие?
Кроме как увеличивать плотность сетки, есть еще какой вариант?
Спасибо =)
Если вы про маленькое синее, то точно так же как большое, только инсерт полигонов больше в начале
Проиллюстрируйте, если не сложно =)
На сайте c 03.10.2007
Может так? Я правда отверстие не в той точке сделал но поднять на нужный поинт можно без проблем.
http://prntscr.com/mra0kl
Ну и лупов добавить для хард еджей.
На сайте c 14.12.2007
ставлю на то, что без увеличения количества ребер на цилиндре - потянется )) (можно минимизировать, но идеально не будет), однако у меня не 800lv
.. вот так как на скрине и там уже смотреть.. думаю особых проблем не должно быть , но блик возможно слегка выдаст потяжки)) а если будут сильные потяжки, то только увеличивать количество ребер на изначальном цилиндре. О таких вещах как соотношение врезаемых дырок и плотность сетки цилиндра/шара лучше думать заранее.
Либо увеличить плотность, либо нурбсами.
Можно ещё сделать в другой проге, типа Солидворкс, но при импорте будет первый случай - больше плотность.
Значит нужно уводить еджи опр. способом вроде тут говорится об этом: https://www.youtube.com/watch?v=cHbOCSkqmo8
