Просачивается свет от vray light.
На сайте c 10.07.2007
Помогите найти решение. У поручня снизу подсветка в виде VRayLight. На рендре, сверху, свет просачивается сквозь поручень. Пробовал по разному устранить проблему. И накручиванием irradiance map и detail enhancement включал и делал поручень одним объектом со стеной.. ничего не помогает(.
На сайте c 30.08.2016
Не знаю точно про Vray, но если там есть возможность - попробуй включить повсюду path tracing. А еще... может прозвучать странно, но попробуй модификатор Smooth с дефолтными опциями, у меня так было в iray, тот иногда геометрию не любит. Применяй к сопряженным поверхностям.
На сайте c 30.07.2010
Депутатский
Brute Force + Light cache
p.s.
ну и мало ли)
Brute Force + Light cache тоже пробовал.
Депутатский
В свойства объекта «поручень» галочка стоит для отбрасывания тени?
Вирей лайт обычный или лайт меш? Какие ИС в сцене дающее общее освещение?
Галочка стоит..
Вирей лайт обычный. С начало ставил меш, потом убрал поставил обычный лайт.
А как влияет "ИС в сцене дающее общее освещение"? Если выключить подсветку то ни каких глюков нет.
Депутатский
Цитата yunga-007:С начало ставил меш, потом убрал поставил обычный лайт.
Может быть, этот лайт меш не удалился, а скрыт в каком-нибудь слое?
не)) он точно удален. Опять повторюсь.. если выключить верей лайты под поручнем то ни каких просвечиваний нет.
На сайте c 28.11.2012
В таких "сложных случаях" скидывают сюда файл со сценой на анализ "экспертам" smiley-biggrin.gif А так можно долго ванговать
а вот архив с сценой) https://dropmefiles.com/iqHKe
На сайте c 13.03.2012
Какой версии вирей? Версия Макс файла?
Finder пишет "Version:17.00". (то есть MAX 2015)
Какой врей, не понял, но точно не 5 или 6.
ок, завтра гляну, но там с версиями вирей могут быть проблемы….
как что -отпишусь
как что -отпишусь
Спасибо!. Сори отходил. Макс 2015. Vray  3.20.02
На сайте c 06.08.2013
yunga-007, ретрейс в лк включи на 2 или больше.
Спасибо!! Помогло.
