Проседает проц при рендере до 75%, не знаю уже где ковырять.
На сайте c 27.05.2007
У меня была такая тема , тротлит проц , проблема была в том что высох жидкий метал под крышкой проца и когда проц грелся-скидывал частоту чтобы не сгореть .Скальпировал его и нанес новый жидкий метал -40 градусов при нагрузке ушло , ужос. Но , если выговорите в AIDA64 все нормально , то проблема с софтом .
На сайте c 10.11.2008
да.все новое и не протекает.температуры при стресс тестах в аиде до 75 максимум. Не думаю,что там надо копать. Макс,ой как не хочется сейчас сносить.(((
На сайте c 19.02.2012
У Ryzen нет троттлинга. И самой модели проца максимум 1.5 года, какое ещё может быть скальпирование?
При увеличении температур, ryzen скидывает напряжение и частоты, а не нагрузку на ядра! И AIDA это стресс тест для домохозяек. Он даже нагружает меньше чем рендер в vray.
попробую и prime95, немного позже,как дорожает рендер))) Отпишусь
На сайте c 15.06.2009
попробуйте утилиту "Intel(R) Extreme Tuning Utility" в нагрузке, можно выявить тротлинг по температуре или по лимиту теплопакета если таковые имеются, что бы отсеять этот вопрос.
На сайте c 16.04.2008
scorp09
Попробуйте отключить файл подкачки.
Цитата freezemaximus:
scorp09
делал этот вариант одним из первых,не помогло. вернул назад, слова xpp_nd_ruphus в одной из тем, показались оправданными.
Да, он предупреждает о возможных проблемах)
Ну, чтоб исключить.. ок.
Отписываюсь для будущего поколения! Не знаю как это повлияло, я поменял местами хаотично оперативу, почувствовал что горячая и добавил кулер еще один на вывод горячих потоков. И все пока заработало. 20 шаг,держит 100 процентов.
