Прошу критики и помощи,что нужно сделать чтобы было реалистичнее?
На сайте c 28.03.2014
Новосибирск
На сайте c 03.09.2009
Kyiv
Маты завалены, очень много работы над матами еще предстоит. Где тени? Если так разбираться, пунктов 10-20 минимум накопится. Выложите настройки рендера, камеры, света, чтобы было представление о сцене. А то это пост в никуда.
На сайте c 02.08.2008
Убрать фейковое освещение, разобраться со светом
Новосибирск
Люди что ни кто больше не знает что можно сделать??
На сайте c 07.06.2012
ХОХЛАНД
Скачайте http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=803586  разберите по запчастям, много интерестного узнаете.
Burn 0.01 и Focus 3.7 это как то по своему.
Компенсация занижених параметров  другими завышеными это не правильно
Выдержка 40 при светочуствительности 300 ??? зачем поставьте по умолчанию, и чуток где-то как-то...
Сильно не вникал но подозреваю что много такого.
А в целом маты маты маты!!!
Новосибирск
ЖеньОк спасибо большое за ссылку
А с какими матами проблемы??
Kyiv
Ну во-первых, очень забавно смотрится графа Эксперт в настройках рендера. Есть такое незыблимое правило: если само работает, не лезь :)
Настройки ни о чем. Где-то задрано по самые немогу, а где-то опущено до мыслимого предела. К примеру, зачем задирать макс сабдивс в антиалиасиге до 25? по умолчании там 4 стоит, хватит за глаза, его повышают только в оооочень крайнем случае, и этот случай не ваш. В колор маппинге стоит 0,01 в бёрне, это что, откуда, почему? Рейнхард вообще советую использовать только продвинутым юзерам, трудно настраиваем. Попробуйте сначала отрендерить в Intensity exponential чтобы определить силу света V-ray sun и настроек камеры, а потом поменять на HSV exponantial - он автоматически регулирует засветы. Если все-таки захотите рейнхард то опускать бёрн ниже 0,2 - 0,3 не советую. Irradians map опять же советую настраивать по дефолту. Выберите режим Medium или Low и не трогайте больше руками.
Далее, камера с Ф-намбер 3,7 и шатер спид 40 при ИСО 300 - это называется "я никогда в жизни не держал в руках фотоаппарат". Начните с Ф-намбер 6-7 и шатер спид с ИСО 100-200 соответственно, если будет мало света, можно ЛИБО понизить Ф-намбер ЛИБО повысить светочувствительность пленки. А так у вас и то и другое и можно без хлеба.
Судя по V-rayPortal у вас за окном V-raySun а настроек его не видно, но судя по сумеречному свету под дверью, настройки тоже не ахти. Аааа нашла ваш V-raySun сразу не углядела, думала просто вьюпорт сфотографировали... Интенсити 0,15 а сайз 20? Вы на Меркурии живете? Кажется, самая близкая к солнцу планета в нашей системе :)))
Бэк за окном поменяйте. Что за дерево на фоне глобального Ничто? Ну и настройки матов надо менять и дорабатывать. Пока более-менее смотрится только диванчик, и тот, как я понимаю из моделек. Дерево пластмассовое, золото китайское, ковер похож на плитку, хрусталики на люстрах неубедительные, цветы со стола легче убрать чем доработать.
Ну и много еще всего, расписывать еще полжизни. Такое впечатление, что ты нахватал настроек из разных уроков и попытался их совместить не вникая в их смысл.
Ну вот так... Удачи в ваших начинаниях.
Новосибирск
Ahinea спасибо буду учиться, это пока мой второй рендер, так что спасибо за критику)
