Прошу подсказки опытных специалистов в работе с чертежами.
На сайте c 29.09.2017
Добрый день. Уважаемые архитекторы, 3д дизайнеры. Подскажите какие существуют правила и нормы нанесения размеров по ГОСТу на планы помещений.
Основная информация известна - внутренние линейные размеры наносят внутри чертежа, наружные — снаружи).
Например, можно ли вынести внутренние размеры стен за пределы границ помещения?
Или же снаружи размеры идут строго между координационных осей с привязкой к стенам?
Заранее всем спасибо. Необходимо именно как правильно по нормам.
НЕ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА НАДПИСИ, ШРИФТ, ТАБЛИЦЫ И ПРОЧЕЕ.
ВОПРОС ТОЛЬКО О ВНЕШНИХ РАЗМЕРАХ. ТАКАЯ ПРОСТАНОВКА РАЗМЕРОВ ПРИЕМЛЕМА ДЛЯ "ГОСТОВСКИХ" ЧЕРТЕЖЕЙ? (План см. ниже)
На сайте c 26.07.2008
если это дизайнерский чертеж, то можно все. Рамка уже не по ГОСТ, поэтому дальше - гуляй-валяй
и ознакомьтесь
Тот же вопрос и к плану МЕБЕЛИ. Можно ли проставить линейные размеры мебели с внешней стороны?!
и ознакомьтесь
ЭТО ПРИМЕР ИЗ ПЛАНА ИЗ ИНТЕРНЕТА И ПО ПОВОДУ РАМОК ВОПРОСОВ НЕ БЫЛО.
На сайте c 19.04.2010
ГОСТ Р 21.1101-2013 Вам в помощь.
Мебель - это уже можно отнести в раздел технологии, а значит - обозначение позиции по каждому предмету мебели и уже в листе спецификации пишите размеры, вес, цвет и т.д. и .т.п.
Uraken
Спасибо за ответ. Перешла по ссылке никакой информации по внешним размерам.
"Например, можно ли вынести внутренние размеры стен за пределы границ помещения?"  - вопроса по внешним размерам (осевым?) не было. Размеры изнутри наружу выносить можно. Про рамку я сказал, так как без нее (и еще миллиона мелочей) по госту не получится
http://www.spbgasu.ru/documents/docs_129.pdf (в конце -примеры, на 35 стр - все окна и толщины стен - наружу)
найдите чертежи (дизайнерские) по ГОСТ и как пример их показывайте. То, что в примерах, от ГОСТа как от Луны.
Вот это чуть ближе http://www.imetra.ru/assets/images/resources/264/obmernyij-plan-1-etazh.jpg (отсюда http://www.imetra.ru/primer-dizajn-proekta-kvartiryi.html)
На сайте c 02.08.2016
Если я не ошибаюсь, то актуальной редакции по требованиям к рабочей документации интерьеров нет
Можно руководствоваться ГОСТ 21.501-2011 ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ АРХИТЕКТУРНЫХ И КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ. Там приведен пример оформления плана . Внутренние размеры вынесены за пределы
Я в своих чертежах выношу размеры мебели за внешнюю сторону. Я считаю , что следует руководствоваться принципом читаемости чертежа.
Возможен второй вариант, проставить размеры мебели внутри помещения, но воспользоваться фоном при постановке размера, чтобы размеры читались
Вот это чуть ближе http://www.imetra.ru/assets/images/resources/264/obmernyij-plan-1-etazh.jpg  (отсюда�http://www.imetra.ru/primer-dizajn-proekta-kvartiryi.html )
За пример пдф СПАСИБО. Как вы не поймете цель вопроса была узнать о простановке размеров внутренних снаружи помещения. А не показ картинки с планом. Она была выбрана произвольно из всех тех размеры которых были вынесены за пределы помещения и не несет в себе пример правильного выполнения работы.
На сайте c 25.10.2009
Можно, если иное не представляется возможным. Но правильнее оформить чертеж так, чтобы размеры внешних элементов были снаружи, а перегородки и прочее внутреннее - внутри.
В чертежах по дизайну этим мало кто заморачивается. Правильнее оформить чертеж так, чтобы он был легко читаем.
http://gigabaza.ru/doc/143172.html
На сайте c 18.01.2015
М. О. Подольск
Если будете ставить внутренние внутри, наружные - снаружи, то у вас просто будут ситуации когда на черетже не хватит для этого места. Поэтому советую следовать одному главному правилу: "Правильный чертеж, это красивый чертеж".
На сайте c 21.01.2011
Полностью поддержаваю.
Для себя руководствуюсь правилом 1 вид работ - 1 чертеж.
Например демонтаж, размеры и обозначения ставлю только на то что демонтируют.
Если план с мебелью, зачем там состав стен в условных обозначениях.
На сайте c 09.05.2016
Ukraine. Kiev.
Ответ "дизинера". Смотри правильный ответ у Agapova.
Екатеринбург/Калининград
кто делает такие штуки к своим чертежам? поделитесь пожалуйста как кто расписывает послойно эти пироги, и как у кого выглядит эта таблица
На сайте c 24.05.2017
Мат, оскорбления, провокации на скнадал
А где у вас оси? Или вы считаете что так можно тоже? а как вы будете разрезы маркировать?
Агапова всё написала и разжевала...
вы мне это написали?? если да, то я спрашивал про оформление и наполнение этой таблицы, а не про оси!
