Proshu skajite shto ne tak??
На сайте c 11.02.2012
Baku
http://clip2net.com/s/it6x4t Tv_set
Spalnya
Qastinnaya
Hol
Rebyata mojet shtonebud skajite...
На сайте c 03.03.2011
На мой взгляд, главный минус - не совсем правильная постобработка. Особенно, что касается гаммы/яркости/контраста. Самые светлые места почему-то очень тёмные, причем на всех картинках. Возможно, дело в калибровке монитора. В общем, я бы двигался в таком направлении:
То есть, с помощью Curves, например, сделать светлое светлее и убрать красноватый оттенок, добавить резкости. Это - гланое, на мой взгляд.
Baku
StukalovStudio   da pomoemu ti prav, u menya s postprodukshenom neochento vse xorosho, a esho shto posovetuesh???
Окна должны быть светлее всего на картинке, если из них идёт свет.
Baku
Yehat pomoemu ti prav no mne ne nravitsa slishkom svetloe :(( izza etoqo nedelayu .  Shto esho???
StukalovStudio  kak kolibravat pravilno monitor ne podskajesh?
Гугл в помощь:
http://scan-35mm.narod.ru/rekkomend/02/
Еще по своему опыту знаю, что если монитор не очень дорогой, то важно наклонить его так, чтобы смотреть не сверху или снизу, а строго перпендикулярно экрану, ибо разница бывает огромная. И просто сравнивать свою картинку с хорошими рендерами.
В винде есть встроенное средство калибровки. Вполне сойдёт для бытовых нужд.
Но проблема не в мониторе. Художественный смысл более-менее есть только в первой картинке. Остальные - это скучноватая текучка, и к тому же имеют косяки. Чёрные стены не читаются, абажур там же не сглажен, неприятный шум и не живой свет.
Baku
StukalovStudio  Yehat  spasiba za vse ya ispravil kalibrovku shas vse ok :)
Do kalibrovki
To shto na seredine posle kalibrovki ekrana
