Процессоры i9
На сайте c 10.08.2009
Приветы! Кто уже перешел на новое поколение i9? В частности интересует камень 7900x. Как ощущения? Плюсы/минусы? Стоит ли на них переходить? Очень хочется услышать реальные отзывы)))
На сайте c 05.12.2015
Бери Ryzen 1700х - скорость выше, цена ниже!
На сайте c 15.12.2014
Чего?
corona benchmark
1700x 00:01:52.48
7900x 00:01:06.98
На сайте c 17.05.2016
пока что не стоит брать i9, нужно еще подождать снижение цен, конкуренция появилась и трэдрипперы нормально себя показывают если сравнивать с 7900х.
Да да, я перепутал с 69хх
Но Райзен дешевле аналогичных интелов...
Kalevan
По-моему после того как стало известно про жвачку под крышкой даже вопроса такого стоять не должно...
Ну да... про припой слышал, но гнать его безумно не собираюсь. На автомате до 4,5 Гц говорят доходит спокойно. Да и таблицы  тестов впечатляют.
Kalevan
Вопрос не в разгоне, она со временем просто эффективность теряет (и без того исходно не шибко высокую) и он начнёт даже на штатных частотах троттлить.
Это как?
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
это старое поколение =) скайлейк, которому уже несколько лет. новое - это коффилейк.
а вообще, судя по тестам в коронабенче, рипер за ту же цену ЗНАЧИТЕЛЬНО быстрее. разница в 20% примерно. (рипер 4, i9 - 4.5). Но есть проблема. У интелов жвачка под крышкой. И вы его не разгоните до 4.5 скорей всего. Ну вернее разогнать то разгоните, только мало толку будет. так как он троттлить будет =) терможвачка - это плюс 10-20 градусов легко, по сравнению с припоем. а в разгоне это будет еще больше заметно.
вы конечно можете еще сделать вот так: https://www.caseking.de/en/intel-core-i9-7900x-3-3-ghz-skylake-x-sockel-2066-delidded-tray-cpbu-140.html  но тогда производительность на доллар будет еще ниже.
Kalevan
Цитата Alvion:
Это как?
Теплопроводность с годами уменьшается. При высокой нагрузке - быстрее. Такая проблема частенько на видеокартах возникает например - там обычно эта жвачка между чипами памяти и радиатором, с годами память начинает перегреваться под нагрузкой. Но в карте относительно легко это решается а процессор придётся скальпировать.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
После 6800k везде припой !
Milky Way
там другая жвачка. в видеокартах просто термопроводящая прокладка. (огромной толщины и низкой теплопроводности, но для памяти ее хватает, если вовремя менять). А в цп - термопаста на основе каких то полимеров. короче обычная термопаста почти, но высыхает гораздо дольше.
m.s.k.
Цитата akkoxe:
рипер 4  i9 - 4.5
рипер тоже у вас не будет 4 работать стабильно, уж мне поверьте
Milky Way
Блин, я всегда почему то думал, что припой - это термопаста, поэтому удивлялся, неужели это такая проблема поменять её) Это же не одно и то же, верно? Когда проц ставишь, его намазываться нужно пастой, а сверху радиатор. А припой он где то внутри, выходит.
Kalevan
Ну суть та же - полимеры. Сохнут, при высоких температурах сохнут быстрее.
На сайте c 26.03.2008
Цитата akkoxe:
там другая жвачка
Orbit или Stimorol?
Milky Way
припой - это такой металл, которым паяют. смесь олова, свинца, цинка и еще кучи таблицы Менделлеева (в идеале). Ну или просто олова и свинца. И в процессорах с припоем крышку (которую мы все видим с логотипом) припаивают напрямую к кристаллу. Оторвать ее не получится, только нагреть до температуры плавки этого припоя и отпаять, как чип от видяхи например.
А термопаста - это просто термопаста. Жвачкой же - это тоже такая термопаста, немного "особенная", но по сути те же яйца.
Есть еще "жидкий металл" - специальный состав металлов на основе, кажется, никеля, который остается жидким при комнатных температурах, но при этом отлично "смачивает" поверхности кристалла и крышки, из за чего суперски передает температуру (а не катается шариками, как ртуть).
А все это называется одним словом - термоинтерфейс.
Тоесть, при выборе процессора нужно смотреть, чтоб внутри был припой или метал, а не паста? А это пишется в спецификациях? А в ксеонах что?
