Процессоры i9
На сайте c 10.08.2009
Цитата idi81:
Никогда бы не брал себе этот i9 лучше 2 xeon за эту сумму производительность выше обьемы памяти цеплять больше, возможность апгрейда процессоров
Смотря какие цели преследуете. Я например тоже сперва хотел брать Dual xeon, но помимо 3Д у меня много других НЕмногопоточных задач - большие и тяжелые файлы + скорость работы + еще много нюансов с которыми зионы не ахти справляются. Raizen вариант, но у этих процов слишком много "но"... иначе согласитесь все бы перешли с интелов на них.
Кто то пишет про новый сокет? Не думаю что в ближайшее время выйдет еще один. Сперва буржую должны вытянуть бабло за производство и разработку предыдущего (2066), поэтому взять сейчас i9 на 3-5 лет думаю вполне разумно)
На сайте c 24.12.2010
Туркменистан
Про производительность можно поподробнее ?
7980хе - 18 ядер. 36 потоков. 2,6 МГц. Следовательно в сумме 36*2,6 получаем 93,6 МГц. Если же чуток разогнать до 3,2 примерно, то получаем 36*3,2= 115,2 МГц.
Проц стоит грубо говоря 135000. Максимальный объем памяти 128Гб, что в принципе с лихвой хватает на все проекты.
Если исходить от суммы равной примерно 135к и выбирать ксеоны.
E5-2680V4 - ~75000 рублей *2 - 150000. 14 ядер. 28 потоков. *2 - 56 потоков. *2,4МГц - 134,4 МГц
E5-2660V4 - ~75к.*2 - 150к. 14/28*2 - 56 потоков. *2МГц - 112МГц
E5-2686V3 - ~82к * 2 - 164к. 18/36*2 - 72 потока. *2МГц - 144МГц
Но E5-2680V4 выпустили 2 года назад. V3 выпустили 3-5 лет назад.
а если ксеон чуток разогнать?
На сайте c 10.08.2011
Тверь
а если ксеон 2696 22 ядра?
Туркменистан
А цена этого ксеона тогда какая ? ))
Тверь
около 100тр
Туркменистан
Цитата Racer:
около 100тр
Опять же возвращаемся к тому что технология 2-3 летней давности.
Комп который в перспективе постами выше собирается как рабочая станция на замену 3930к который верно служит около 5ти лет.
На сайте c 17.04.2011
Томск, Skype: ermakov_a_d
Логика в этом всем вроде бы есть, но
у меня два компа: один 3770к, другой 7700к. Количество ядер и частота одинаковая, а 7700к работает в полтора/два раза быстрее во время рендера. И подозреваю, что дело в более совершенной архитектуре, ну и конечно в ddr4 против ddr3
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Цитата Racer:
около 100тр
https://www.ebay.com/itm/Intel-Xeon-E5-2696-V4-SR2J0-2-2GHz-22Core-55MB-150W-LGA2011-3-CPU-Processor-/112503321599?_ul=BY  значительно меньше. 100 тыр будет вместе с материнкой и куллером, и еще останется. только найти их нынче тяжело.
akkoxe
нет таких уже цен.... уже задрали до 2000 баксов за один
сейчас оптимальнее 2696 в3 и 2686 в3 - если попадется
Milky Way
можно и до 4.0 его разогнать без особых проблем. но смотрите тесты. на коронабенче или на синебенче. и считайте в соотношении "балл/доллар". при этом берите за расчет не цену процессора, а цену системы (материнка+процессор+куллер). этот i9 не конкурентноспособен в этом плане. А вообще, чисто имхо, его мощность избыточна для обычной работы. Смысл в нем есть только если рендерить что то очень большое, но там и озу надо тонны и т.д. А для анимации он, опять же, слабоват. оптимально будет взять либо тредриппер, а если не хочется амд, то тогда десятиядерник i9 за ту же цену (слабее в рендере, быстрее в работе, интел).
http://www.hardwareluxx.ru/index.php/artikel/hardware/prozessoren/43121-core-i9-7980xe-i9-7960x-threadripper.html?start=4  вот. сравнительные таблички. понятно, что это без разгона, и в разгоне он сильнее уйдет от тредриппера, но не на сколько сильно, на сколько уходит в цене.
smiley-shok.gif они там что ли совсем... а у китайцев?
UPD: Ах да, разгон таких процессоров, это отдельная тема, помимо того что материнка должна быть с хорошим питальником и его охлаждением, так еще и блок питания должен быть с "честными" восьмипиновыми проводами. и честной системой внутри, а не муляжом, как это бывает на большинстве блоков питания. То есть нужно будет раскошелится на какой то hx от корсаров, или аналогичные от сисоника или биквиеда. так же следует учитывать, что разгон 18ядерника хотя бы до 4х ггц даст такое ТПД, что надо будет ставить честную водянку с крупным радиатором (большим и толстым), как топовые корсары, например. а это еще больше удорожает всю систему. а еще лучше трехкуллерный радиатор.
На сайте c 18.11.2014
Таджикистан
у мя конфиг i9-7900x, Aorus gam7, 1080Ti кулер водянка BeQuiet Silent Loop 280...со стока на дефолтах в первые дни просто хуДел с температуры в 95C при рендере в проге CoreTemp, потом снизил вольтаж в биосе до 1.19 (стояло 1.3) и вроде щас макс 75-80...рендерю ток анимацию мультиков разных...в AE CC пока не вставил, на превьюхах при полном фарше эффектов глючит безбожно,грят оптимизация самой проги куева(( надо будет на новых прогах посмореть что да как
Туркменистан
Ну так он же б/у за 999. Новый за 3к зеленых у нормального продавца. Либо от 2,5-2,7к там как повезет.
Б/у проц брать вообще не вариант. Одни бурундуки знают что с ним творили и на каких частотах он работал.
На коронебенчмарк если смотреть
7980xe 2,6GHz                     - 0:00:38.08
E5-2680 v4 @ 2.40GHz (×2) - 0:00:48.32
E5-2660 v4 @ 2.00GHz (×2) - 0:00:54.77
E5-2686 v3 @ 2.00GHz (×2) - 0:00:37.70
E5-2696 v2 @ 2.50GHz (×2) - 0:00:57.67
E5-2696 v3 @ 2.30GHz (×2) - 0:00:33.20
E5-2696 v4 @ 2.20GHz (×2) - 0:00:31.21
i9-7900X CPU @ 3.30GHz - 0:01:06.98
AMD Ryzen Threadripper 1950X 16-Core Processor - 0:00:58.01
Milky Way
Так то все 3ддд сидит не только на бу, но и на es или qs =)
бенчмарк немного некорректно отображает частоты, здесь дефолтный проц в турбобусте, то есть частота на все ядра - 3.4
а здесь 4.0
(в теории, если вы брали дефолтные процессоры из таблицы, там смотрите еще колонка с частотами есть, http://joxi.ru/KAgYl4RugyQZNm  вот)
Туркменистан
Update таблицы последние в списке
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v4 @ 2.20GHz (×2)    (2.54)    44/88 -    00:00:36.81    (от 3500$ за 1)
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v3 @ 2.00GHz (×2)    (2.18)    36/72 -    00:00:48.28    (от 1450$ за 1)
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4@ 2.40GHz (×2)     (2.76)   28/56 -     00:00:52.71    (от ?$ за 1)
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v3 @ 2.30GHz (×2)     (.)        36/72 -    00:00:52.73    (от ?$ за 1)
Intel(R) Core(TM) i9-7980XE CPU @ 2.60GHz           (2.84)    18/36 -    00:00:56.51    (от 2200$)
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v4 @ 2.00GHz (×2)   (2.39)    28/56 -    00:00:58.57    (от 1600$ за 1)
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v2 @ 2.50GHz (×2)      (.)      24/48 -    00:01:05.05    (от ?$ за 1)
AMD Ryzen Threadripper 1950X 16-Core Processor  (3.39)    16/32 -    00:01:57.63     (от 1150$)
Intel(R) Core(TM) i9-7900X CPU @ 3.30GHz            (2.87)    10/20 -   00:02:08.93
Цены с яндекс маркета.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
все ксеоны покупаются на EBAY (wake UP)
Туркменистан
Времени нет копаться пока. Чуть позже подправлю
