Прожектор под водой в бассейне.
На сайте c 08.01.2011
Подольск
Пытаюсь сделать сцену с крытым бассейном. На одной стороне чаши 4 прожектора. Хочу добиться эффекта свечения под водой :
Но как бы я не бился над материалом воды, объёмного света нормального так и не получается. Как только не крутил параметры тумана и транслюценции, всё равно фигня =(
Если кто-то делал или сталкивался с этим, подскажите, как добиться этого эффекта, что на фотке выше?
На сайте c 04.07.2007
На сайте c 20.12.2009
Belgrade
фотошоп
Подольск
Mozart
Благодарю за ссылки
cactusss
Всё же хочется в максе, ибо ракурсов будет много, и каждый раз накладывать и возиться в ФШ - накладно.
На сайте c 31.12.2008
Самара
фотометрик,таргет спот,внешний угол раскрыть на 180 грд,внутренний 25 грд,эффект вольюмлайт,сабы диффуза накрутить от зернистости,вода вообще не при чём.
Подольск
maxorog
Спасибо, попробую.
Но ведь вода даёт угол преломления как лучшей света, так и изображения!
Самара
Вода не при чём для этого эффекта.Делай воду как хочешь,отдельно
На сайте c 26.09.2010
Под плоскость воды запихнуть vrayFog и его уже настраивать. Очень неплохо выходит.
На сайте c 23.07.2009
по "скорость\качество\пляски с бубном" этот вариант самый приемлимый
