Прозрачная штора с четким рисунком
На сайте c 05.12.2008
Смоленск
Как сдеать прозрачную шторку для сан узла с четким (ярким) рисунком на ней?
На сайте c 24.12.2008
Екатеринбург
В таких случаях использую материал Blend: в первый слот кладу основной материал (фон), в твоем случае прозрачный, во второй слой мат, который будет на рисунке (лучше значительно менее прозрачный), дальше черно-белую маску - собственно сам рисунок.
На сайте c 23.03.2008
Ташкент Узбекистан
Account is banned
svetla_YA
ужас какая неудобная это штука, рендер после нее очень долгий!!! мне бы это не подошло :?
На сайте c 14.05.2008
можно процедурную карту микс использовать, потом кинуть её в слоты дифуза, опасити, глоса и т.д. (куда ещё надо). потом изменяя в ней интенсивность цвета регулировать нужные параметры (прозрачность, блик рисунков и фона и т.д.)
На сайте c 14.10.2008
Делай прозрачный материал, а рисунок бампом и все!
На сайте c 12.11.2007
Питер
Вопрос в догонку,чтобы не создавать новую тему,спрошу тут: Какие лучше использовать настройки для прозрачного материала штор(что бы он не был на стекло похож) ?
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
я тюль всегда делаю стандартным материалом с opacity, рендерится очень быстро, главное правильно настроить метериал.
Питер
Дак поделитесь настройками, если не сложно?
На сайте c 22.05.2007
Могилев, Беларусь
ничего там сложного нет. в стандартном материале в диф. указываешь необходимый цвет, и величиной опасити указываешь насколько твой мат должен быть прозрачный...
Тут накидал примитивно, но надо настраивать дополнительно исходя из интерьера, в котором она будет...
В opacity можно любую текстуру воткнуть, также в зависимости от интерьера.
Если просто параметр opacity использовать, не совсем хороший результат получится.
Далал в максе 2009.
чтобы не преломлял, надо или толщину делать или преломленние IOR ставить 1,001
Стандартный опасити хорошо, однако настоящие шторки ещё свет рассивают. Но это долго считается
По рисунку самый точный это blend. но лучше vrayBlend
использую Vray2SidedMtl при создании шторы. В слот Front Material назначаем обычный VrayMtl материал, если в слот Back Material ничего не назначать, то по умолчанию ему присваивается материал из слота Front Material. Настройки Ви-рэй материала, использованного в слоте переднего материала.
Значение IOR задал равное 1,01, галочки Affect Shadows и Affect Alpha в прозрачный материалах включаю всегда: это значит, что прозрачность штор будет учитываться в тенях...
Взял с урока... получается хорошо!
Выкладывай ссылку на урок, всем будет полезно...
http://www.3dmax.ru/lessons/9/ - похожий урок уже выкладывался тут, но немного другой)))
