Прозрачное отображение объектов 3ds на плане архикад 22
На сайте c 29.06.2017
KRK
Приветствую всех, настраиваю цвет штриховки объектов в графической замене, но объекты импортируемые в архикад из макса в формате 3ds не подаются замене, т.е. остаются на плане прозрачными. В настройках таких объектов нет стандартных настроек штриховки, но и для объектов архикадовских какая бы настройка не была в самом объекте графическая замена перекрывает своими настройками.
На сайте c 25.06.2007
Добавьте штриховку в 2D символ в объекте, я обычно так делаю, чтобы не были прозрачными. Правда у меня 19-ый, но думаю принцип не изменился.
KRK
Bruce дело в том что подгружаемы объекты 3ds в архикаде не имеют как таковой настройки 2D отображения, но и опять же вне зависимости от настроек вкладки 2D любой внутри-архикадовский объект подчиняется графической замене, эти же нет.
во многом мне не хватает 19-го, там как то попроще было работать мне кажеться
Я не про настройку 2D отображения в параметрах объекта говорю, а про 2d символ библиотечного объекта (Библиотеки и Объекты - Открыть объект). Если в 2d символ пусто, то нужно добавить его из 3d вида (внизу кнопочка "Добавить") и уже потом редактировать.
KRK
Добавил но ничего не поменялось, уже и штриховки и перья прописал но они не работают
А как именно вы делаете?  Я открываю объект, добавляю из 3d вида 2d символ, добавляю туда штриховку. Удаляю всё из 2D скрипта. Сохраняю.
Поскольку у меня чертежи не цветные, то заливка просто фон белым цветом, а вот как быть, если нужно потом менять цвет фона внутри параметров объекта, я уже не знаю, т.к. мне не требуется.
KRK
Я просто добавил символ и всё, штриховку по контуру делаете я к понял? а почему удаляете всё из скрипта? надо попробовать, уже что только не крутил ни как не выходит. Цвет фона по идее при правильном сохранении должен меняться в настройках фона штриховки в объекте, или правилом графической замены, я сам цветные не делал не нравятся они мне, но решил как бы немного украсить проект, обычному заказчику так вроде понятнее будут они.
Да, просто штриховку по контуру. Из 2d скрипта удаляю, т.к. по другому что-то не получается ничего. Это я в каком-то ролике на ютубе увидела, что так надо делать.
На сайте c 26.07.2008
Проще все это заливкой белой сделать и сгруппировать
Так это почти те же самые действия выполнить (самое долгое и нудное, это обвести штриховкой объект со сложным контуром), только потом ещё надо постоянно следить, чтобы штриховка не съехала мимо объекта.
Всё вспомнила, не на ютубе, а на кадстудио вот тут:
https://forum.cadstudio.ru/index.php?topic=16426.15
KRK
Может и проще но хочется какое то решение чтоб по уму всё было)
Попробую, пока руки не дошли, да объект с зкруглениями придётся пообводить.Спасибо!
На сайте c 25.12.2021
Очень помогло, особенно про удаление из 2D скрипта, спасибо вам большое
