Прозрачность штриховок archicad во внутренних видах
На сайте c 25.06.2007
Да, линии конечно есть, особенно когда модель из сторонней библиотеки, там вообще может быть хаос из линий. Но в принципе они вроде не напрягают, т.к. за такими объектами и розеток обычно нет, они в основном за кухней, а она довольно прилично выглядит в каркасном отображении. Наверное если заморочиться, то можно настроить 2D изображение для объекта как нужно.
На сайте c 12.12.2014
Rostov-on-Don
Нашла видео про графическую замену для 20 и 21 архикада https://www.youtube.com/watch?v=bLGXEX3FaVA
На сайте c 11.12.2010
получилось
Архикад 20
Документ - Графическая замена
создаём комбинацию Графической замены "Прозрачная мебель"
Добавляем туда правила:
1. Тип элемента - Объект или Перекрытие (ну или что у вас)
2. Слой - Те что с мебелью
В стиле замены протыкиваем все галочки
Образец штриховки - фон
Перо фона штриховки - (0) Прозрачный
Покрытие - Воздух (Ну или любое другое прозрачное)
Открываем развёртку, в меню оперативных параметров выбираем
Комбинация графической замены - прозрачная мебель
Готово=)
Matrosskina
Можно посмотреть как это выглядит на развертке?
Цитата Bestviz:
Matrosskina
На сайте c 26.06.2012
Белгород
Matrosskina, ну так уже обсуждали этот вариант на первой странице, у вас ключевое то что вы назначили прозрачный материал мебели (хоть через графическую замену, хоть просто назначить материал) , отчего видны все внутренности комода. Те же грабли, только сбоку).
На сайте c 09.12.2016
Account is banned
Спасибо всем! Графическая замена помогла. Главное правильно настроить комбинацию. Сначала не получилось, потом докопалась до работоспособной настройки. Вариант с каркасным видом мебели тоже работоспособен! Итог показа на развертке одинаков в обоих случаях
На сайте c 12.12.2017
Ура! Спасибо всем за комментарии )) получилось через материал стекло )) супер, всё видно )
На сайте c 07.06.2012
г. Бишкек
Спасибо всем за решения! smiley-smile.gif  В итоге воспользовалась  материалом Воздух в графической замене для слоя Мебель.
На сайте c 25.02.2019
Цитата Bruce:
Я может не совсем правильно поняла, поздно уже, туплю, но у меня розетки на ВВидах видны за мебелью, никаких танцев с бубнами не делаю. Использую Рамку ЭЛ. Скрин из окна архикада.
Bruce, скажите, а у Вас внутри полок нет?
На сайте c 05.12.2016
Цитата Matrosskina:
Цитата Bestviz:
Matrosskina
Что я только не выдумывал. Потом попал на эту страницу форума, понял что я делаю все тоже самое, но почему то нифига это не работает. И со штриховками пробовал (ставил "фон","25%", "без штриховки" и т.д.), и  материалами экспериментировал (Стекло разное, воздух, сам материал делал прозрачный), а розетка как пряталась так и прячется за мебелью. На скриншоте видно, что мебель прозрачная (за ней просматривается конструкторная сетка). Блок розеток специально так поставил, чтобы ее кусок было видно(который не попадает за мебель), а то половина которая попадает за мебель, её не видно:(((((( Включать каркасный вид для слоя мебели, совсем не вариант, так как мне нужно 3д окно, и если ставить каркасное отображение, то и в 3D окне мебель будет каркасной
Цитата vipusk:
Цитата Matrosskina:
Цитата Bestviz:
Matrosskina
Сейчас еще поковырялся, и нашел. В параметрах разреза (вкладка "показ моделей") нужно поставить галочку "прозрачность", тогда все розетки спрятанные за мебелью, становятся видны, но... также и видно все наполнение шкафов ((( А как этого избежать, уже большой большой вопрос(((
На сайте c 28.02.2011
vipusk
Если вопрос только в том, чтоб увидеть розетки, то откройте себе эту панельку(упорядочение элементов), и, выделив розетки, поднимите их на самый верх отображения
Чтоб временно отключать все заливки штриховок, можно пользоваться этой функцией:
Цитата linka2:
vipusk
Спасибо конечно, но я думаю, если бы всё было так просто, то эту тему бы просто не создали. Переместить объект на передний план, я думаю, было одно из первых, что мы тут все попробовали))) После чего пошли ковырять графические замены, параметры разрезов и всё остальное)))
Данной панелькой я не пользуюсь, потому что все эти кнопочки давно забил на горячие клавиши.
Попробуйте поставить мебель, за нее розетку ( всё именно 3д объекты), и посмотрите как это будет выглядеть на ВВиде или разрезеВ общем, товарищи, пока нам известно два более менее нормальных способа - это каркасное отображение слоя, или графическая замена. И в том и в том случае, мы с вами видим все внутренности наших шкафов и кучу ненужных линий. Если кто-то додумался до способа, как сделать лучше (чтобы не видеть "кишки" мебели), поделитесь пожалуйста)))
Через Модельный Вид:
В свойствах шкафа выберите ПМВ.
Далее в модельном виде, выберите Схематично.
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
капс
26.10.2024 03:52:03
26.12.2024 00:00:00
Интересно а как в этом плане РЕВИТ всё ли так как его хвалят...
sagava
Спасибо огромное! Благодаря Вам, проблема таки решена полностью! Только в модельном виде я поставил не "схематично", а "упрощенно", так лучше выглядит мебель на разрезе. Спасибо еще раз большое!
На сайте c 21.10.2009
Подскажите пожалуйста , а как в 25 архикаде все тоже самое сделать , не могу найти все эти кнопки ((
Нашла панельку , но эти настройки не помогли (
На сайте c 26.04.2019
Цитата IK86:
Добрий вечір. Хто може підказати, в який бік копати? Створив внутрішні види де автоматично розбудовуються розетки, вимикачі та частина меблів з вибраних у комбінаціях шарів. Задумка була зробити штрихування прозорими через графічну заміну або параметри виду. Але жоден жоден варіант не працює. Як тільки перед розетками з'являється об'єкт, архікад тупо видаляє розетки. Виділяю рамкою за об'єктом, а там порожньо незалежно від того, чи перекривається об'єкт з розетками на плані чи ні. Якщо винести розетки перед об'єктом, то їх видно, а за об'єктом немає, хоч убий
Вітаю, найшли рішення?якщо ні, то я знайшов, при потребі надішлю відео
На сайте c 02.12.2007
Хм..сегодня  мучаюсь тем же. Нельзя ли какой-то кнопкой-галкой сделать, чтобы поверх мебели с текстурой были розетки? На развертке кухни например, важно что верх эмаль, низ- дерево, если сделать -материал воздух, то вся идея  потеряется, зато видны розетки.
UPD: Новая Рамка Эл может это делать есть галочка..
Белгород
Я на первой странице этой темы писал как решил этот вопрос на тот момент, сейчас практически не работаю в архикаде, поэтому для меня наверно  не актуально, можете выложить видео здесь на форуме, насколько я вижу для кого то этот вопрос все еще насущный.
azalia, про волшебную галочку не знаю. Но тут на первой странице, есть несколько решений кроме использования прозрачных материалов)
