Прозрачный объект и PNG файл, как совместить?
На сайте c 15.04.2008
Доброго дня всем!
Собственно вопрос по фотке. Сделала прозрачную форму, под акрил, есть изображение в ПНГ с прозрачным фоном. Но не получается сделать чтоб это изображение было плотным как на этой фотке. Получается прозрачное как сам материал акрил, как исправить?
Форум очень много раз меня выручал, буду рада вашему ответу!smiley-smile.gif
Цитата marmara:
как исправить?
присмотритесь внимательно - оно плотное за счёт теней. Как это решить - сами подумайте.
На сайте c 16.03.2016
Ну осталось сделать преломляющий материал акрила и назначить на форму
Цитата DoCentttt:
Цитата marmara:
как исправить?
ну если бы я поняла как, то не писала бы..в 3д, не совсем спецsmiley-blush.gif
На сайте c 11.06.2014
Ногинск
Каким рендером пользуетесь?Если Короной используйте volumetric and sss это даст преломления на гранях и ещё каустика тоже будет полезна.Одним рефракшином вы не обойдётесь
Ok now i understand your problem.
As a rule of refraction in 3D world, your object which has refractive material (your glass here, in this case) is processing refraction with the illumination of your native background when you hit your render button. Which leads us to: it actually is not the background you see there, it's the illumination that your background gives to your refractive object to calculate its refraction, even if you try to mask it with alpha channels, and / or render elements, it will be visible so what you are getting is perfectly normal.
 Please do the following: -Under the Refraction section of your glass material, change Affect Channels: Color Only to Color + Alpha-You can do this for Reflection too depending on your scene setup. And you will be able to remove / blend your refraction as an alpha channel in Photoshop or similar, just save this as another bitmap image (jpg, png, tiff or any format you want, and use it as a blending layer on your final render.
Hope this solves it for you.
Regards
Нафиг здесь не нужен волюметрик
пользуюсь Виреем
На сайте c 13.01.2011
Kyiv, Ukraine
Может не совсем поняла проблему. Но чем не подходит обычный Blend?
Два мата на каждую из сторон медальки, с разными масками
На сайте c 24.07.2008
Цитата marmara:
Доброго дня всем!
все будет зависеть от света и тени. вот и все, как в жизни.
правильный свет, чуть меньше прозрачности рефракте и чуть меньше отражений на рефлекте с глосси материале и все. толщина материала сама все сделает.
Ногинск
Рефракцию на гранях ты рисовать будешь?Ну тогда удачи!Волуметрик даст объём.На счёт Vray не знаю.Очень давно им не пользуюсь,как только корона вышла я забыл про врэй.Не надо ни каких материалов сложных.Сделайте плоскость закиньте дифуз и опасити да засуньте его в цилиндр из стекла,и настройте стекло.
спасибо, попробую так!.. с альфа-каналами что то не получается у меня..
Ногинск
используйте каустику.
На сайте c 13.05.2018
почему у многих проблема с тем, чтобы прикрепить скриншот того, что получается? Сразу же будет понятно в чем дело
настройки
вот так это выглядит
Kyiv, Ukraine
ну не знаю, как по мне, для вашего случая вполне подойдет обычный Blend
набросала на быструю руку, материалы простейшие, сцена простейшая, не заморачивалась для примера
смотрится так
Ногинск
Ну так маску на рефракт киньте.Чтобы надпись не была прозрачной.
На сайте c 10.11.2013
нееее ну тут без гудини не обойтись
Если я правильно понял проблему, то возможно Вам нужен материал Blend. В основу кладете акрил, затем в первый слот свою картинку и к ней маску. В этом случае изображение будет абсолютно не прозрачным, а то, что останется под маской, соответственно, прозрачным.
Ногинск
Не мучайтесь!Сделайте плоскость.На неё наложите изображение.Положите маску в опасити.Да и засуньте эту плоскость в стеклянный цилиндр.Всё!Не понимаю- что тут может не получиться?
