Прозрачные модели при совмещении с фотографией
На сайте c 12.10.2008
Нужно совместить 3D и фото. Только начал и столкнулся с проблемой, модели рендэрятся прозрачными. С материалами все в порядке. В чем может быть проблема?
Прошу сильно не пинать, я новичек в максе.
На сайте c 13.09.2009
Україна
Сделайте плоскость - сделайте материал с фотографией - присвойте плоскоси - на этом фоне (вместо БЕКГРАУНД) размещайте модели - прозрачности не будет
Это не прозрачность, а некорректное отражение. Как уже сказали - нельзя ставить фотку на энвайронмент.
в данном случае даже лучше не так. Будут сложности с размещением плоскости и её яркостью. Проще настроить вид (ставить можно на View - Viewport background - files, но на энвайронмент не ставить. Сохранить в формат поддерживающий альфа-канал с соответвующей галочкой и совместить в фотошопе, выделяя по альфе.
Спасибо за ответы.
Вариант предложеный Andry_K слишком сложен.
А второй вариант я не совсем понял.
Можно как нибудь по подробнее?
.Tif, например.
в шопе в Channels увидите черно-белую маску. Зажать ctrl и щёлкнуть по ней. Картинка выделится по маске. вырезать и вставить в фотографию.
На сайте c 21.02.2007
яб еще сделал пол и стены в виде плейнов с matte object, шоб тени ложились на стены и пол соответственна.
