Имеется: Prune Scene 3.6.6 (лицензия), 3Ds MAX 2025.3 на Windows 24H2.
Создается новая сцена, какое то время работы в ней, открываем снова - Max долго загружает сцену, после - черный вьюпорт. Тыкание в разных областях экрана приводит к тому, что появляется ошибка и Max вываливается. Еще раз запускаем Max и при загрузке той же сцены появляются предупреждения об ошибки скрипта PruneScene:
В итоге: имеем не рабочую сцену, котору можно открыть, только Merge-м с донастройками. Пытался связаться с автором скрипта MastaMan, но видимо по каким то соображениям автор не отвечает. Есть подозрения, что необходимо дать какие то разрешения на работу PruneScene на новой сборке Windwows, но какие и где?
Мне до сих пор никто так и не ответил работает он или нет, а у меня (несмотря на наличие апдейта 24H2) проблема не появилась и атрибут папки не менялся.
-NiK-, Спасибо за ответ. Я пробовал запускать и ваш скрипт - не помогло. Запускал и перед открытием сцены и вовремя, результат один - фриз и вылет Max. Как я понимаю ваше решение берёт путь до userscripts, а тут путь немного отличается: C:\Users\ххх\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2025 - 64bit\ENU\temp\PruneScene\signature.worm.3dsmax.alc3.clb.mcr
Прун я не использую, особенностей его работы не знаю. У меня нашлась какая-то старая версия и в первом макросе где у вас выдало ошибку в начале поста в строке 176 скрипт пытается удалить некие инфицированные файлы. Находит он их в двух папках: userStartupScripts и startupScripts.
Найдите обе эти папки и убедитесь, что на протяжении всего пути в каждой папке не выставлен системный атрибут.
Намёк на проблемы с системным атрибутом после 24H2 был найден на форуме Autodesk. Плюс если его включить вручную (скриптом например), то получаем макс, который не может залоадить скрипты из этой папки.
UPD_______
Возможно проблемы как раз со startupScripts, ведь она в Program Files. При запуске макса от админа ошибки тоже возникают?
Я так понимаю, что папка "userStartupScripts" находится здесь C:\Users\ххх\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2025 - 64bit\ENU\scripts\startup, имеет атрибуты DI (так же в ней есть 2 файла PruneScene_CUI.ms с атрибутами RAI и PRUNESCENE_ACTIVE_PROTECTION.ms с атрибутами RAI), а папка "startupScripts" здесь C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2025\scripts\Startup имеет атрибуты DI.
Пути к обоим папкам не имеют атрибута S.
Запуск от администратора, ничего не меняет.
Видимо придется сносить Win и ставить на чистую, бо устанавливал обновление 24Н2, поверх 23Н2
-NiK-, Добрый день. Подскажите, пожалуйста, не работают скрипты (collect asset, prune scene) в 3д максе, что делать? Ничего при этом нового не устанавливалось, просто в какой-то момент появились сообщения missing в тулбаре. Заново устанавливала появлялись и работали, но как только я закрываю макс, снова пропадают. Может Вы знаете как это пофиксить?
На сайте c 27.04.2016
Всех приветствую! Поделюсь своей ситуацией, с которой я столкнулся впервые за 9 лет использование 3дмакса)
Скачал free модель от производителя с 3ddd. Модель сделана хорошо, весит не много. При вставлении в свою сцену макс поругался на какой-то там плагин. Я нажал ок, как нажимал всегда. Все было ок, пока я не начал добавлять следующую модель в сцену. Добавляю и все виснет. Закрыть 3дмакс тоже не смог - зависает. Потратил кучу времени, чтобы понять, что дело было в той самой free модели от производителя. Удаление данной модели из сцены ни к чему не приводила. Вытаскивание других объектов в новую сцену тоже ни к чему не привело.
Пришлось начать работу практически с нуля. Пользуюсь 2016 максом. Также установлены 2018 и 2020 для пересохранения моделей. Во всех максам стоит Scene Security Tools от Авдодеска (как-то давным-давно посчастиливилось вляпаться в вирус).
Сделал работу заново в новой сцене - все ок. Потом через день скачал еще одну free модель от производителя с 3ddd. Производитель другой. Открыл в 2020 максе, начал ругаться на какие-то плагины (уже другие). Пересохранил в 2018, а потом и в 2016. Отдельно от сцены открыл модель в 2016 версии и применил найденный скрипт по удалению различных плагинов у модели. Сохранил. При открытии макс уже не ругался на них.
Уверенный в модели добавил ее в свою сцену и угадайте что?) Снова все то же самое) Закрываться макс не хочет. Новые модели добавляет по 1,5 минуты каждую. Жесть какая-то.Я уже начал думать, что может у меня с компом что-то, с жестким диском, например, т.к. все модели хранятся на нем, а макс стоит на ССД. Перекинул модель на ССД, но все то же самое. Виснут все версии макса.
Потратил кучу времени на поиски и решение проблемы, т.к. переделывать снова работу во второй раз, да еще и больший объем, было уже не вариант.
Установил новую версию Секьюрити от Авдодеска - не помогло
Автоматическая чистила сцены не помогла
Ручные скрипты для ALC и CRP не находили вирусов
Скрипт для отвязки плагинов тоже не помог, как и в первом случае
Я уже отчаялся и был близок к тому, чтобы найти моделера, который сделал эту модель, и закопать его) Не удивлюсь, если это был один и тот же тип, которого наняли разные производители)
Но потом я наткнулся на Prune Scene. Сначала скачал с CGpeers, но там была старая версия. После понял, что ее надо скачивать с 3dground (пришлось открывать сайт через Тор).Скачал последнюю версию и установил в 2016 макс. Открыл свою очередную загубленную сцену. Отметил все галочки для чистки сцены и вуаля! По нескольким пунктам были найдены и удалены лишние бяки. Сцены летает! Новая модель добавляется в сцену за 1 секунду, вместо 1,5 минут. Ничего не виснет и т.д.
Очень рад, что удалось найти решение своей проблемы и такой незаменимый инструмент в наше трудные время, когда стало так много плохих моделей. Вирусов, кстати, данный плагин не нашел (он и это умеет). У него вообще много функций. Очень полезная штука. Надеюсь, что моя история кому-то поможет. Спасибо за внимание)
