Prune Scene
Имеется: Prune Scene 3.6.6 (лицензия), 3Ds MAX 2025.3 на Windows 24H2.
Создается новая сцена, какое то время работы в ней, открываем снова - Max долго загружает сцену, после - черный вьюпорт. Тыкание в разных областях экрана приводит к тому, что появляется ошибка и Max вываливается. Еще раз запускаем Max и при загрузке той же сцены появляются предупреждения об ошибки скрипта PruneScene:
В итоге: имеем не рабочую сцену, котору можно открыть, только Merge-м с донастройками. Пытался связаться с автором скрипта MastaMan, но видимо по каким то соображениям автор не отвечает. Есть подозрения, что необходимо дать какие то разрешения на работу PruneScene на новой сборке Windwows, но какие и где?
Ответ поддержки с сайтаhttps://3dground.net/
Sorry, region Russia not supported since 24 Feb 2022.
На сайте c 31.03.2008
Попробуйте этот метод.
https://3ddd.ru/forum/thread/show/3ds_max_2024_v_novoi_versii_windows_11_24h2_problema#post1773399
Мне до сих пор никто так и не ответил работает он или нет, а у меня (несмотря на наличие апдейта 24H2) проблема не появилась и атрибут папки не менялся.
-NiK-, Спасибо за ответ. Я пробовал запускать и ваш скрипт - не помогло. Запускал и перед открытием сцены и вовремя, результат один - фриз и вылет Max. Как я понимаю ваше решение берёт путь до userscripts, а тут путь немного отличается: C:\Users\ххх\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2025 - 64bit\ENU\temp\PruneScene\signature.worm.3dsmax.alc3.clb.mcr
Проверьте вручную атрибут "системный" на папке C:\Users\urban\AppData\Local
Нет. Userscripts лишь первая папка, а потом скрипт идёт рекурсивно вверх до корня диска и убирает системный атрибут на каждой папке.
Так у меня так же.
Может скрипт как то по особенному запускать надо?
При вываливании Max жалуется на pickonlygfx.drv
На этой папке атрибут S выключен.
Прун я не использую, особенностей его работы не знаю. У меня нашлась какая-то старая версия и в первом макросе где у вас выдало ошибку в начале поста в строке 176 скрипт пытается удалить некие инфицированные файлы. Находит он их в двух папках: userStartupScripts и startupScripts.
Найдите обе эти папки и убедитесь, что на протяжении всего пути в каждой папке не выставлен системный атрибут.
Намёк на проблемы с системным атрибутом после 24H2 был найден на форуме Autodesk. Плюс если его включить вручную (скриптом например), то получаем макс, который не может залоадить скрипты из этой папки.
UPD_______
Возможно проблемы как раз со startupScripts, ведь она в Program Files. При запуске макса от админа ошибки тоже возникают?
Читают эту тему: D-d_Man , -NiK- , a-diz , Bestviz
