PS подвисает при долгой работе.
На сайте c 19.02.2011
Лицензия. Последняя версия, но вообще глюк еще с 2015. Если фотошоп открыт какое то время, то может подвиснуть на 5-90 секунд при разных обстоятельствах, например, при сочетании клавиш для выбора размера и мягкости кисти, при перетаскивании слоя, да и просто смене инструмента с одного на другой. При этом одно ядро проца полностью занято, подозреваю вычисляет несколько знаков в числе пи, затем отвисает и все нормально. Следующий подвис произойдёт не скоро, но произойдет. Это у всех так или только у меня?
На сайте c 26.07.2008
нет. Почисти кеш. Размер картинок какой?
Любой. Абсолютно спонтанно. Кеш не чистил, но перезапускаю шоп раз в день точно, а это стало быть очищает кеш? По крайней мере большой файл в local app data пропадает.
оперативы хватает? своп не юзает? На каком диске временные файлы для шопа? можно попробовать поменять в  его настройках. Хдд нет умирающего? Подозреваю что-то не с фотошопом а скорее с виндой ну или обращения к хдд. Случайно парковка головки хдд не включено? Во время тормозов винт мигает?
перезапуск лучше очистки кеша =)
64 гига, большинство свободно. Диск HDD, но если б это его скорость была, то висло бы всё и всегда, а не раз в 2-3 часа. В других прогах нареканий, подвисаний вроде нет.
Шоп неоднократно сносился под корень. Там был какой то косяк в одной версии, приходилось снести весь adobe, на всякий пожарный.
Вообщем понятно, я почему то подумал что это какой то старый известный глюк, который всем известен и лечится. Видимо это только мой.
Дело не в скорости винта, если включена парковка то по таймеру винт останавливается и потом при обращении раскурчивается - будут подвисоны, а благодаря любимой винды будут лагать программы которые даже не обращаются к этому винту, у меня такое было. Настройки в энергосбережении.
Просто по описанию это единичная проблема и вряд ли дело в фотошопе. Как вариант можно портабл фотошоп поюзать, чтобы убедится что дело в железе или винде
А вот это мысль. Я вообще всегда первым делом эту приблуду на всех компах отключал, даже если кому то собирал , со времен 98 винды, когда комп внезапно уснул при просмотре видеодиска. smiley-smile.gif
А тут комп не мой, и на винт стояло 60 минут. Хз почему. Посмотрим в этом ли была проблема, быстро не понять.
с вас ящик пива если я был прав =)
На сайте c 16.02.2018
спам
У меня тоже такая проблема(
