Псевдосветовой люк
На сайте c 15.03.2008
Хочу предложить над душевой эффект светового люка.
Только боюсь, испарения и температура могут нанести вред конструкции.
Вообще не представляю как его мастерить и тем более как показывать это потом строителям
Есть какие-то размышления?
Видела этот ход когда-то давно именно над душевой. квадрат аккурат в размер кабины. Но нашла только это:
На сайте c 20.04.2008
Москалия
Думаю если сделать крепление по типу подвесного потолка и встроить световой короб с светорассеивающим орг. стеклом и Led лентой змеечкой, и заклеить все герметиком то проблем не будет.
На сайте c 08.12.2010
Это легко решается полупрозрачным (транслюцентным) натяжным потолком и светодиодной лентой. Нужно только учесть, что между лентой и натяжным потолком должен быть зазор примерно в 150 мм - это чтобы не просматривались светодиоды
П.С. для равномерного свечения шаг между лентами лучше не делать больше 200 мм, оптимально 120-150 мм
На сайте c 11.03.2013
Способов-то много, вопрос: такой потолок над душевой нормально себя будет чувствовать? Это герметично? Или, может, по краям еще надо будет чем-то пройтись?
спасибо! это именно то, что нужно.
но у вас на фото он в сухом помещении, а у меня открытая душевая. стеклянная шторка, вытяжка не прямо над душевой. то есть испарения будут.
герметика достаточно? а если нужно открыть, поменять ленту или что-то починить? придётся разгерметизировать? или делается какой-то хитрый люк?
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
а что там менять? Пускаете ленту в силиконе, контакты надежно паяете, трансформаторы в доступном месте и забываете про доступ.
На сайте c 27.12.2009
Омск
sudar
LED ленты в Русской бане в парилке используют(правда может не всю) =))) LED само по себе долго не ломается (лет 15 обещают)
И еще как вариант вместо натяжного сделать сетку по типу армстронг, а в квадраты поставить оргстекло
Я конечно могу ошибаться (лучше проконсультироваться у натяжников), но эта таже пленка, что и в других натяных потолках, т.е. она не пропускает воду. На мой взгляд герметезировать не нужно. Достаточно, как уже писали выше, взять ленту в силиконе и продумать размещение трансформатора в сухом доступном месте.
