На сайте c 30.09.2008
Москва / Минск
Здравствуйте.Сделал сцену на домашнем компьютере. Проверил, все нормально рендерит. Ресурс коллектором сделал архив, кинул себе на флышку, разархивировал её на рабочем компе. Жму рендер, и light cash считает космически долго, хотя рабочий комп в раз 10 круче моего старого домашнего корча... Точно не скажу, но могут отличатся версии vray...Скажите пожалуйста, где-что проверить, из за чего это может быть. Спасибо.
Москва / Минск
Цитата Yurek.Engineer:
Вьіберите в настройках другой рендер и потом снова Vray.
Не помогло. Пишет при рендере две зеленые ошибки:001 (blend) is not compatible whis v-ray and may cause problem.002 (blend) is not compatible whis v-ray and may cause problem.
Ошибку убрал, но light cash считает так-же долго....
Москва / Минск
Цитата vis-on:
1-е. перезагрузите рабочий комп.
2-е проверьте файл подкачки, возможно что-то там куда-то пытается записаться на жесткий диск.
3-е верссии врея ТОЧНО одинаковые?
Нашел причину. Модификатор VrayDisplacementMod чет отвалился. Если его выключить, то всё норм... Если включить, то просчёт увеличивается в разы... Хотя повторюсь, на домашнем считает с ним всё быстро. Хотя комп домашний хуже в разы...
