Доброго времени суток, Уважаемые, профи подскажите в чем проблема? при рендере бывает вылеатет, Мах, без всяких сообщений,а когда нормально рендерит, то нагрузка идет на все 4 ядра, а потребление оперативки 800 мб, хотя, в настройках Врея, стоит статик, 3гб, как убрать нагрузку с ядер, и чтоб Макс, использовал больше оперативы...очень нужно!
а как макс будет использовать больше оперативы чем ему нужно? нагрузку с ядер можно регулировать через диспетчер задач. заходишь в процессы и правой кнопочкой мыши вызываешь меню... а там задаешь соответствие и приоритет.
не знаю((( я помню что-то вычитал, и оператива начала больше использоватся, а нагрузка с ядер упала...блин, проект горит...картика 640*480, 2 часа рендерится...помогите
мож в "авто" режим поставить.....
А может сцена больше 800 и не может съесть ))) у меня есть интерьеры которые и по 700мб озу хавают, когда озу стоит 8гб.
короче походу у тебя такая же проблемма как и уменя какая оператива то стоит корсар 800 мгц 6400 ?4 планки
мамка p5к? При двух работает нормально и не вылетает ?Если да то
вот начитал 2 варианта пока еще не пробовал сам не пробовал
1.Это самый простой там что то стаймингами связано типо в биосе надо поставить не авто а самому их выставить и что то там с вольтажом но сам с ним лучше не балуйся
2.Это несовместимость этой карты и оперативы оператива эта очень проблемная Короче покупал я ее в a центра 3 недели мучался и вот у них на форуме нахожу такие же проблеммы Синий экран или вылетает из программ либо виснет причем 2 планки работают нормально вывод поменять оперативу на другую Кингстон либо Сапмсунг посоветовали их специалисты .
Во первых ты не указал сколько у тебя оперативки.
Макс при вычислениии GI, использует в основном оперативную память, поэтому пока он не сделает полный просчет, процессоры стоят не загруженные. Процессоры на полную мощь вступают в последней стадии делая непосредственно рендер картинки.
Если уж так все горит, отключи для начала Glossy Effects в Global Switches , Выставь Adaptive amount = 1 в Setting. Это даст скорость, но ты кое что потеряешь. Но нужно выбирать между качеством рендера и горением проэкта
На борту 4 ГБ оперативы, при рендере, она почти не используется вся нагрузка идет на 4 ядра( загрузка 100% всех 4х ядер)...файл подкачки стоит от 2000 до 4000 мб, кучу всего перечитал, нечего не помагает, я в паникe...HELLP ME!!
