"натянуть" узор на шар
На сайте c 16.06.2010
Как смоделить такую лампу? есть какой нить модификатор или способ, чтобы обвести узор сплайном а потом натянуть его на сферу?
На сайте c 23.07.2009
Sphere+Volume select+Bitmap Noise+Shell = То, что на картинке.
а можно чуть подробнее?
На сайте c 01.03.2010
если прям как на картинке, то я бы сделал так
geosphere->poly и потом cut'ом эти листья-ромбики повырезать, так проще будет в процессе получить то , что нужно
ох это же вырезаний на часы)) неужто нет способа из одного листика намутить все?
на таком маленьком превью очень плохо видно закономерность орнамента, если есть, то наверное проще текстурой
На сайте c 26.02.2011
Хас-Вегас
А через опастити нельзя? в шопе карту нарисовать и в опасити
На сайте c 04.10.2006
С мапсой проблема может быть нарисовать из-за того что в сферической развертке.
Нечто подобное из геосферы, сейчас щели больше, т.к. сегментов изначально меньше было в геосфере, если добавить то можно получить результат довольно близкий.
http://dl.dropbox.com/u/697415/ball.rar   - тут сцена, макс 2010, стек модификаторов не схлопнут.
На сайте c 13.11.2010
Пенза
У Itoosoft есть модификатор Glue, он позваляет сплайны накладывать на поферхность.
Конечно будет на глазок, но минут за 10-15 можно сделать такую форму. Там получается цветочек из 5 одинаковых лепестков и еще 1на закономерность, но тут ее плохо видно, но заметна все-таки. Потом выдавить и подредактировать сетку.
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
интересная лампа... а ещё интереснее узор. Цветик-пятицветик с липестками ромбовидной формы)
Не знаю точно, но я бы начинал сс примитива типа Hedra(tetra-Family p0,33 q0,33), сделал бы развёртку, а дальше в шопе попытался бы замутить эту звезду... а шоб оно сферическим стало наверх дав модификатора ToorboSmooth и Spherify
