На сайте c 02.02.2009
Ростов-на-Дону
доброго всем
я как то спрашивала о последовательности текстурирования и сборки в сцену...выбрала - отдельно, но теперь проблема другая, при использовании Merge у меня теряются все текстуры и в свитке материалов ничего не отображается...почему кто знает, помогите?
На сайте c 11.01.2008
Крым, Бахчисарай
Ну, сразу огорчу, что при исп. Merge в свитке матов ничего и не должно появиться, а текстуры слетают с мерженных объектов если моделила не сама, и соответственно путь к ним надо указывать отдельно, либо текстура по какой-то причине оказалась не там где её "ожидает найти" Макс
Fabrice
Согласен, если текстура слетела, то только вручную путь указывать.
Nat2008 если чужую фигуру занружаешь и текстур нет, то есть два способа:
1. шифт+T нажимаешь там назначаешь текстуры
2. берёшь пипеткой материал с объекта и уже в самом мате указываешь путь к текстурам.
Крым, Бахчисарай
Возможно ты поменяла месторасположение текстур, а макс идет по "старому" пути в поисках их. Может папки переименовала либо что-то подобное. В любом случае не расстраивайся, все поправимо, сделай как new_real посоветовал -
а если модель не моя, но при открытии этой модели отдельно, текстуры отображаются, а когда я эту же модель операцией merge закидываю в сцену текстур уже нет?
проще всего открыть файл с моделью, прописать путь к материалам, выделить всю модель и "Save selected "..............потом при "Merge" текстуры должны быть видны.
На сайте c 13.03.2015
г. Санкт-Петербург
Добрый день. Я прописываю путь к текстурам, конвертирую из V-ray в Coronу, пересохраняю. При переносе модели в мою сцену, пути к текстурам всё равно теряются!
