работа 3ds max с определенной видеокартой
На сайте c 27.07.2011
Новосибирск
Здравствуйте!Имеется компьютер, на борту которого есть две видеокарты: GTS 250 и K620. 3DS MAX работает только с GTS 250. А как заставить его работать с K620?
самый простой способ - вытащить GTS)
Новосибирск
А способ посложнее?)))
можно просто одну отключить в диспетчере устройств....
может тут чтото интересное найдете:
https://support.gamenet.ru/kb/articles/27-view
ну в самом максе выбрать нельзя, какую конкретно видюху использовать, и скорее всего, макс будет работать через ту, в которую мониторы воткнуты, но при каждой такой смене видеокарты надо будет ребутить систему, ну при отключении в диспетчере ребутить тоже придется, по сути точно также, как и при физическом вытаскивании карты из матери, так что методы в общем аналогичны
но вопрос в другом - зачем 2 видеокарты, при этом довольно слабые на сегодняшний день? 2 видюхи одновременно могут использовать только GPU рендеры, но на обеих этих видюхах результаты по скорости будут печальными
Новосибирск
К системнику подключены два монитора, через пятиметровые кабели(системник стоит в другой комнате). К K620 два монитора нельзя было подключить(через переходники на такой длине кабеля на мониторах ничего не отображалось), потому один моник работает от GTS 250, второй от K620.Проблема было в том, что основным монитором был тот, который работал от GTS 250. Сейчас сделали основным монитор от K620, и все встало на свои места.
