Работа с большим количеством источников света
На сайте c 06.02.2017
Здравствуйте.
Хотел задать вопрос, как кто оперирует большим количеством групп освещения? А именно как удобно включать/выключать свет по группам для разных сценариев освещения.
Сам пользуюсь Короной, поэтому естественно использую LightMix, но машина у меня не слишком могучая, при выключении яркого источника света лайтмиксом на месте отсутствия света остается шумное пятно (либо нужно очень долго считать). Поэтому планирую отойти от этой системы.
Подскажите, если не секрет, как наиболее удобно оперировать светом, не хочется изобретать велосипед :) А может я как-то косячно применяю LightMix?
Спасибо!
На сайте c 12.05.2013
Если прямо в лоб, то по слоям раскидать.
Можно на анимацию назначить вкл/выкл.
При этом не нужно разгруппировывать светильники будет? Можно чтобы одна группа была на разных слоях получается? (тело светильника на default например, а light на собственном слое)
nanaktaev чтоб на том месте не было шума, надо лайтмикс запекать, там есть опция в короновском фреймбуфере для этого, лайтмикс - это не система для переключения между разными сценариями, а лишь способ быстрой настройки света, и для продакшена надо обязательно лайтмикс запекать, иначе шумы не уйдут, даже если корона будет показывать уровень шума 0.0001%
самый просто способ это реально по слоям раскидать несколько настроенных вариантов одних и тех же светильников и включать/выключать слои, когда это нужно
Конечно, главное чтобы сама группа не попала на один из вкл/выкл слоев.
Спасибо большое за советы! Теперь в моей жизни будет меньше шума.
На сайте c 27.11.2008
На всякий случай приложу скрипт который включает-выключает источники света даже когда они в внутри групп. Советую сделать кнопку
Написан, кажется, товарищем YoG, я туда только короновские светильники добавил
https://yadi.sk/d/AquoGExM38UjnW
vinigor Роскошно! Спасибо!
Ещё раз хочу вам благодарность выразить! Скрипт просто отличный, очень экономит время.
