Работа со сплайном, помогите пожалуйста!
На сайте c 15.01.2016
Как из этого сплайна сделать полусферу,
выдавливается только по контуру (может быть он не замкнут?Вроде все вершины приконнектины)
На сайте c 21.04.2015
Томск
А вы выделяли все вершины и велдом делали Weld?
На сайте c 03.03.2011
Лол. Хорошо, попробуйте так:
Экструдируйте сплайн на большую величину, примените модификатор Cap Holes (или вместо экструда сразу применяйте Shell) затем создайте полусферу с толщиной (болванку будущей чаши) и поместите их так, чтобы они пересекались, но чаша немного выходила за границы сплайна в плане. Затем используйте булевые операции, каттеры или что-то подобное, чтобы вырезать из полусферы нужную вам форму. В любом случае получится криво, удачи!
UPD какая разница, спаяны ли вершины? Как, по-вашему, компьютер должен понять, какая форма должна быть у геометрии внутри сплайна? Полагаю, вы хотите видеть там сферическую поверхность или типа того, но даже я лишь предполагаю.
Чтобы сделать чашу из такого сплайна, сделайте его сначала плоским, накиньте cверху на него Garment Maker, отрегулируйте нужную плотность сетки и потом загибайте по форме чаши с помощью FFD.
На сайте c 02.12.2010
поликами делай
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
надо все в один сплайн аттачить и внешний/внутренний контур добавить
тут вместо Garment Maker связка Edit Poly+Subdivide, вместо FDD Edit Poly c Soft Selection алгоритм как у Yehat
сплайн сами рисовали? или экспортировали?
