Радиальные полосы на рендере - как убрать?
На сайте c 17.06.2015
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина такой проблемы:При рендере на задней стене радиальные темные полосы. Плитка вся сделана из боксов, с одинаковым материалом на каждом боксе, потом зааттачина в единый объект.
Материал плитки - обычный VrayMtl с diffuse и bump картами.
Освещение в сцене:
1. На потолке круглый светильник с VrauLightMtl (думаю, может это от него какие-то тени странные)
2. Также VrayLight plane на потолке 8 маленьких вокруг светильника.
3. VraySun + Sky за камерой стоит и отключен.
4. Камера Physical.
На сайте c 14.12.2007
Vologda
Проверь рендер в сермате, чтоб выяснить  маты или геометрия. Пройтись по светильникам. У плитки отражения можно вырубить попробовать. Вариантов  масса.
На сайте c 15.04.2012
Проверьте, может какая-то плоскость совпадает? Или нормали вывернулись? В эдитполи нужно выделить косячный полигон  и сделать ему flip
С большой долей вероятности это пересечение с плоскостью, либо камера сечет что-то (лечится проверкой клиппинга у камеры), либо плитка с какой нибудь плоскостью (стена, может затирка).
С больше долей вероятности это пересечение с плоскостью, либо камера сечет что-то. Лечится клиппингом, либо плитка.
Спасибо, действительно, задняя плоскость камеры была под углом и местами пересекала стену, отодвинула ее. Надеюсь, проблема решится. Поставила считаться.
На сайте c 13.07.2010
у вас с ванной еще косяк, черный треугольник. подобные штуки с питкой могут еще быть при задвоении геометрии или полигона
Спасибо за помощь, отодвинула заднюю плоскость камеры и, на всякий случай, удалила "плохую" плитку, на ее место скопировала ту, что нормально на рендере получилась. Полос больше не было!
