Радиатор (будет ли греть комнату)
На сайте c 27.04.2011
Столкнулась с такой ситуацией. Радиатор зашит в стену, вставлен экран для батареи. К этому же экрану примыкает кушетка (тем самым перекрывая пол радиатора). Будет ли в холодное время года комната достаточно обогреваться? Или что можно сделать в этом случае (заказчик уж очень кушетку у окна хочет)
Превьюшка
Украина, Киев
По идее под кушеткой нужно забор воздуха сделать. Чтоб воздух снизу попадал к радиатору, нагревался и выходил наверх.
На сайте c 14.11.2009
Алма-Ата
Подуху сверху убрать - она не функциональна, и там сделать экран по внешнему  периметру подоконника. Теплый воздух поднимается вверх. Кроме того, при расчете количества секций (обычно 1 секция на 1.5 кв.м помещения) прибавляйте 20%.
На сайте c 07.02.2008
На крайний случай радиаторы можно и на стену, по бокам от окна вынести, наружу. Или на стену, которая справа обрезана на картинке - при возможности, или вмонтировать конвектор в пол, вдоль всей кушетки дополнительно.
В Петербурге Васька и Приморский районы - самые люто сыро-морозные, так что, если квартира в высотке (что тоже важно) на посл. этажах или в вышеозначенных районах ,- о тепле лучше перезаботиться, чем недозаботиться.
Решётку пореже сделайте)
Сьёмную, чтоб можно слазить туда, если что.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Для конвекции этой площади решетки достаточно, можно и меньше. Количество секций увеличить процентов на 15 свыше расчетной. Тепло будет
xiruimObamaКлараЗахаровнаYehatChen
Большое спасибо вам за ответы! (:
