радиаторы отопления и диван-подоконник
На сайте c 30.06.2010
Добрый день!
Как диван-подоконник совместить с радиатором? Если перевесить радиатор на другие стены, не будет ли хородно сидеть у окна? Читала, что в экране радиатора просверливают отверстия для движения теплого воздуха, а если под сидушкой дивана предполагается выдвижные ящики? Вообще в средней полосе насколько практичен такой диван?
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Надо понимать, что радиатор не только греет комнату, но и организует поток теплого воздуха по плоскости окна. Не будет щелей в подоконнике, нарушится конвекция и окна будут "плакать"
да,  понимаю, что без радиатора может быть конденсат, в этом тоже сложность
вариант с размещением конвектора над окном не подойдет?
На сайте c 10.02.2008
Где-то тут
Теплый воздух легче холодного, он должен подниматься вверх, опускаться вниз он вряд ли будет, так что не вариант.
На сайте c 13.12.2014
Account is banned
Можно протестить и посмотреть будет ли образовываться конденсат без радиатора.
На сайте c 25.12.2014
При использования экрана на радиатор отопления нужно учесть следующее, что выступающий над радиатором подоконник снижает конвекцию (перемещение теплого воздуха). Наличие экрана снижает передачу лучистой составляющей тепла от радиатора (эффект как от печки). Правильно изготовленный экран должен иметь конвекционные щели снизу, у пола и сверху, под подоконником. В этом случае он даже помогает усилить конвекцию (теплоотдачу радиатора).
П.с. ... немного теплотехник...
А по поводу конденсата могу сказать, что дело не только в наличии теплого потока на стекло от батареи, но и в источнике влажности, и в исправности вентиляции. Окна в зимний период как правило одно из самых холодных "мест" в доме или в квартире. Воздух в помещении насыщяется парами влаги через выдыхаемый воздух, от испарений из ванны, готовящейся еды и пр. Даже от аквариума и политых цветов. Теплый воздух при комнатной температуре удерживает в себе некоторое количество влаги, тот же самый воздух, но охлажденный удержать в себе влагу может меньше. Это и есть эффет конденсата- плачущих окон.
Итак, причины конденсата:
-разница температур в разных местах в помещении - плохо утепленные окна (стык окна и проема, подоконник, одинарный стеклопакет)
-плохая вентиляция - насыщенный влагой воздух не удаляется из помещения
-избыточное поступление влаги
Винт_Саныч а  можно подробнее про правильный экран, с примерами
интересно)
На сайте c 18.07.2009
радиатор вам не очень поможет.можете попробывать конвектор
На сайте c 04.02.2015
Монтаж водонагревателя, радиатора, труб и многое другое по организации систем отопления выполняют опытные специалисты Техно-сан (Техно-сан.рф). В работе используются только качественные современные материалы. Вызвать сантехника можно по телефонам 89219766263, 8904558155.
