Радиусные двери (Архикад)
На сайте c 23.09.2010
Россия, Московская обл.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста новечку построить радиусную дверь (полукруглую) для шкафа!!!!!!!!! Уже всю голову сломала!!! Пожалуйста отзовитесь!!! Жду с нетерпением ваших советов!!!
На сайте c 16.02.2008
делашь обычную дверь затем шинкуешь ребра по вертикали connect ом или slice plane (это инструменты в модификаторе editable poly) затем применяешь модификатор bend настраиваешь по вкусу
делашь обычную дверь затем шинкуешь ребра по вертикали connect ом или slice plane (это инструменты в модификаторе editable poly) затем применяtim модификатор bend настраиваешь по вкусу
это в маске а потомможно импортировать в арчик
смотрим вимательно вопрос по арчику
На сайте c 09.04.2010
Сделай сплайн нужной формы, а потом екструд...Самый примитивный способ
На сайте c 26.09.2008
Rybka_N
Какая дверь и какой профиль?
Дсп - просто.
Мдф или дерево (филенка) - профилями (менеджер профилей).
Купейная система - тотже менеджер профилей.
В соседних темах есть видеоуроки.
Моя интуиция мне подсказывала, что нужно использовать менеджер профилей. Но вот только проблема в том, что я никак не пойму, как поумному все это сделать . Уважаемый LxXxS шкаф планируют делать из Мдф. Мне очень стыдно, но я не смогла найти нужные мне видеоуроки. Вот примерно как он у меня выглядит
Как видите, проблема у меня не только с дверью, но и с карнизом для шкафа (кажется так он называется). Вообщем помогите пож-та новечку, если несложно более подробными способами. Уж очень хочется всему научиться))). Заранее огромное всем спасибо!!!
http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=13043&postdays=0&postorder=asc&&start=0
Апроксимизацию у арки выставьте поболее, а то как топором сделанная
Спасибо большое за ссылку! Сейчас попробую сделать! А как сделать апроксимизацию у арки? А то я просто ее делала в 2D, а потом сохраняла как объект.
Rybka_N
Берете инструмент стена, вставляете в него проем арочный, только толщина дсп и размер соответствующий, там выставляете разрешение (апроксимизация кривой), а еще придется пару минут повозится с установкой арки, какбы вырезать ею криволинейку.
Или в той же детали (царга помоему) с помощью операций над объемными элементами вырезать цилиндром. и сохранить как библ. элемент (сделать чисто, убрав лишнее).
Апроксимизация - мин. 64
Или отредактировать в GDL, добавить параметр апроксимизация.
С фасадами у вас что-то не то. Скачайте мой видеоконспект
http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic_p_139549.html#139549
LxXxS
На счет арки я вас поняла. Спасибо огромное за критику.Мне действительно она не помешает, тем более, если есть у кого учиться! Но хочу вернуться к своей несчастной двери! Пыталась посмотреть два ролика, которые вы мне прислали про сложные профили от fartt , но к сожалению, второй никак не хочет у меня загружаться! Опять я осталась ни с чем , а к вечеру нужно сдать проект. Я наверное уже всех достала своими тупыми вопросами... Извините, но по-другому я никак не научусь
Обновите adobe flash player, попробуйте через мозиллу, нахудой конец через стандартный ИЕ.
Попробуйте этот ролик.
http://www.archicad-master.ru/2010/09/10/uchimsya-rabotat-s-menedzherom-profilej-v-archicad.html
Уважаемый, LxXxS!
Огромнейшее вам СПАСИБО за проявленное терпение к моим просьбам. У меня наконец-то скачались все ролики, я почти разобралась с профилями (дверь почти получилась), но видимо накосячила я в создании самой штриховки. А самое главное, я весь вечер просидела за вашими уроками! Уроки просто Все настолько доходчиво и понятно! Побольше бы таких уроков! А еще будут? ))) Еще раз огромное вам спасибо! Теперь я на этом форуме буду жить ))))
Да и времени толком небыло, весь в работе.
Ну, и вам спасибо, приятно.
Здравствуйте, LxXxS! Это опять я . У меня к вам маааленький вопросик)))). Я все занимаюсь по вашим урокам (когда время позволяет) и хотела у вас спросить. Когда я нахожусь в 3D окне и пытаюсь переместить какой-либо элемент в нужное мне место, то у меня в окне не отражаются специальные точки позиционирования (середина объекта и так далее). А в окне 2D они есть. Может я что-то забыла нажать? Подскажите пож-та! У меня 13 версия архикада.
Rybka_N
Спасибо мне очень приятно, что занимаетесь по моим уроком, значит не зря...
Для того чтобы споймать эту привязку позиционирования, а поумолчанию это середина, в 3Д окне нужно подвести курсор только к нижней передней грани (ребро) гдето по середине и она там появится, такая рисочка перпендикулярная. Также можно настроить привязку позиционирования. Выбрать птичку на панели - специальные точки позиционирования - настроить специальные точки позиционирования. Где можно выбрать не только середину, но и части, расстояние, процент.
Нижняя передняя у стен зависит от способа построения. Т.е. бывает задняя. У перекрытия с любой стороны, но тоже в нижней части.
Но это не уроки - это конспекты. А уроки будут, если у меня будет желание - время я найду.
А что необходимо для появления такого нужного для всех желания? )))
А по поводу точек позиционирования, я все это проделывала еще до того как к вам обратиться. Но странно в 2D и в фасаде они есть, а в 3D отсутствуют((( Может это глюк какой-то в моей программе? Я уже к какому ребру курсор только не подводила, результат один и тот же
На сайте c 25.10.2007
Винница
Вот та настройка, о которой вам говорил LxXxS Все должно получиться. Удачи ))
Rybka_N
в своих видео-конспектах показываю эту точку, работаю с ней. Может очень быстро.
Материал собрать.
Ребят, спасибо вам конечно. Но у меня все точки позиционирования были включены. И то что мне прислала Larach...я все именно так и делала. Но результат один и тот же. Придется выкручиваться как и раньше...подравнивать другими способами. Еще раз вам спасибо!
Rybka_N
Скрин покажите.
